Автор Тема: Феликс-рф сборка 2185  (Прочитано 3302 раз)
Оффлайн М Дмитрий
« : 26/09/2012 12:10:11 »
Возможно ли это чудо переделать под ЧПМ без замены платы? :-\
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: Феликс-рф сборка 2185
« Ответ #1 : 26/09/2012 12:17:04 »
Думаю да ,так это прототип Феликса 02к
« Последнее редактирование: 26/09/2012 16:34:50 от dervish »
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #2 : 26/09/2012 14:30:48 »
Вообще то по заводской методике замена платы и получается Феликс 02, а у клиента их 3 шт.,работает пока на Фэшках,но чеки побаивается выдавать на них же фискальные реквизиты.А для налоговой как работа на не зарегистрированной кассе.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #3 : 26/09/2012 15:33:53 »
Думаю да ,так это прототип Феликса РК
Точнее Феликса - 02К. Плату там скорее всего менять не надо, но вот "код инициализации" точно не подойдёт.
Оффлайн dan
« Ответ #4 : 26/09/2012 17:34:33 »
сборку 2185 - надо менять плату на РЮИБ 5.139.726-04 с печатной платой 263Т4
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #5 : 26/09/2012 21:00:10 »
Ну поковыряй в прошивке и убери букву ф,или попробуй прошить прошивкой от чпм делов то .
« Последнее редактирование: 27/09/2012 07:58:41 от g.sergey.a »
