Автор Тема: QIWI удаленный ФР  (Прочитано 27649 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
QIWI удаленный ФР
« : 21/09/2012 14:41:36 »
Всем привет! Появилась у КИВИ новая фишка, удаленный ФР (УФР), суть в том что на всю сеть можно один ФР иметь VKP-80К, в который  идут все платежи и в ЭКЛЗ попадают соответственно, остальные VKP перешиваются на спецпрошивку аля принтер, и печатают чек клиенту со всеми признаками фискализации.
В презентации (ниже) говорят о законности такой операции, мол в ФР должен быть в составе терема но не обязательно внутри.
У кого какие мысли сточки зрения законности?
Re: QIWI удаленный ФР
« Ответ #1 : 21/09/2012 15:01:32 »
Ну фишка это не совсем новая, называется фискальный сервер. Немножко про сервер тут разжевано - http://master-kassa.ru/fiskserv
По законности - вопрос скользкий, говорится, что фр должен быть соединен с компьютером по "телекоммуникационным каналам связи" как раз это наш вариант. По уверениям моих теремочников суды по этому вопросу уже были, и не в пользу налоговой. хотя я первоисточник не нашел.
« Ответ #2 : 21/09/2012 16:25:29 »
Интересность тут, на мой взгляд, не в том, входит ФР в состав терминала или нет, а в том, что чек печатается где-то там, а клиенту выдаётся нечто, выглядящее как чек - то ли копия, то ли дубликат, или вообще - поддельный документ  :o
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 21/09/2012 17:02:38 »
Ну да, весь вопрос в законности этой бумажки...
« Ответ #4 : 21/09/2012 17:29:15 »
А пока суть да дело, здесь выложили - http://qiwi.ru/business/agents/files/ сам фискальный сервер, доку и прошивку на фр.
Прошивка стандарт, с прописанными фискальными фонтами, версии 4.06
« Ответ #5 : 21/09/2012 18:48:50 »
Да,интересно.... но не более того. Это противоречит законодательству о приминении ККТ,в частности Постановлению
N470 от 23.07.2007г.,где определено понятие "кассовый чек" и то что ККТ должна обеспечивать печать кассовых чеков.
У QIWI в документации нет ни одной подписи от Генпоставщиков ФРов,это ещё раз говорит о том,что всё это сочинение на вольную тему.
« Последнее редактирование: 21/09/2012 21:34:59 от zax »
« Ответ #6 : 21/09/2012 19:04:35 »
Согласен полностью, что законодательно все как то скользко смотрится, крайними потом ЦТО и юзера сделают, но никак не ОСМП.
К тому же на сайте пэй киоска проскочила инфа, что в данной прошивке обнаружены критические оишбки и использовать её нельзя.
« Ответ #7 : 21/09/2012 21:34:06 »
И самое главное ....УФР отQIWI не отвечает интересам Генпоставщиков.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #8 : 21/09/2012 23:47:49 »
Zax, спасибо за ссылку на постаноление!
Оффлайн dvdt
« Ответ #9 : 22/09/2012 13:39:11 »
приходил их представитель, сильно хвалил, на вопрос о законности УФР ответил что в 70% выигрывают суд у ГНИ.
Вот интересный пост на киоске:
Используем активно уже этот УФС.
Проблем очень много в работе выявлено, и на мой взгляд система не готова чтобы "идти в массы"
1) Время ожидание чека составляет от 10 до 90 секунд. Причем по истечению 90 секунд 60% вероятность не получить никакой чек, 39% вероятность получить чек без фискальных данных, и 1% получить чек с фискальными данными. Это кстати при отличной связи с УФС и с серверами ОСМП.
2) Вероятность получить фискальный чек после 20 секунд равна 4%.
И вопрос к осмп, нафига заставлять клиента ждать ПОЛТОРЫ минуты, если такая низкая вероятность получить чек с фискальными реквизитами? Сделайте время ожидания 20 секунд - этого достаточно, либо дайте агенту самому выставлять время ожидания!!!
3) При хорошей связи с ОСМП и УФС постоянно статус в УФС "нет связи". Кнопку жмешь обновить, и вуаля, связь с УФС появляется!!! При этом, как я повторюсь при хорошей связи, клиент стоит полторы минуты, где у него 40% вероятности получить хоть какой-то чек...
По всей статистике общей вижу что 70% чеков не фискальных, и только 30% фискальных. Сколько их них выдано или не выдано, остается гадать.
Постоянно глюки связанные с маратл. После прошивки принтера программу приходится запускать с командной строкой на скорости 115200, где указано помимо адрес порта и модель принтера. Но маратл такая хитрая фигня, которая когда перезапускается произвольно, то эти простые команды не запускает повторно, и получается так что все ваши терминалы с модной фискальной фигней просто не находят принтера. Естественно, как вы догадываетесь, в этом случае клиенту не выдает никакой чек, и простояв полторы минуты он уходит...и больше не возвращается
Ссылка
http://www.kiosks.ru/YAF/Default.aspx?g=posts&t=36071&p=1
« Ответ #10 : 31/12/2012 00:45:07 »
Скептические вопросы, навскидку.
1. Что такое кассовая техника, которая вроде должна находиться в месте проведения расчетов, мне упорно кажется что это ФР.
 Если ФР один на сеть то и расчеты нужно производить только там хде он фактически находится.
2. Что такое документ КАССОВЫЙ ЧЕК, который должен печататься кассовой техникой в месте проведения расчетов, как
 назвать его копию - копией али подделкой, на копии должно быть указано что это копия.
 В Связном применяется чучуть похожая метода, но там в каждой точке имеется свой ФР,  чеки выдаются там же где расчеты производятся, в том же помещении.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #11 : 31/12/2012 13:45:52 »
Да какие там "навскидки".. Кому  хотЦа за свой счет "уменьшить цЫфру прОцентажа выигрышей"  с 70 до 69 ,
поиграв в шиш-беш с налоговой  - велкам ! Флаг тому в руки , а их представителю - электричку навстречу ..
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #12 : 31/12/2012 16:23:04 »
добрый однако  :)
