Автор Тема: ОКА-102К (сентябрь-ноябрь2012) нужно вымывать  (Прочитано 2813 раз)
Оффлайн Роман И.
очень часто стали попадаться аппараты выпуска 2012 года с заводским браком монтажа.
то плата не пролужена как следует и микросхемы не контачат, то детали не припаяные.
и кассы от сотрясений с ума сходят.
вот например, не припаян один конец R5 и от сотрясения касса выдает "п" - авария питания.
за этот год было 3 или 4 кассы с непропаем отдельных деталей.  в основном кассы 2012 года выпуска.
 а одна оказалась вообще тихим ужасом - от малейшего сотрясения от нажатий на клавиши вылетало в ошибку озу, пзу, повисания, отказ клавиатуры и индикатора, сбой ФП , ЭКЛЗ и т.п. все мыслимые и не мыслимые сбои наблюдались.
 грешил на прошивку - стал вынимать пзу из панельки и панелька отошла от платы. на ножках панельки остался припой, а на плате коричневые пятачки окисленной меди. зачистил, пролудил и припаял панельку на место. заработало, но глюки не исчезли.
 стал "простукивать" каждую микрушку и "шатать" им ножки. почти каждая 2я-3я ножка отскакивала от платы.
 феном сдувал микрушки - а на контактных площадках платы - окись меди и припой не держится.
 пришлось все микрухи сдувать и припаивать по новой, предварительно зачистив и залудив площадки.
« Последнее редактирование: 06/09/2014 03:45:19 от Master X »
Оффлайн cesav2007
Re: ОКА-102К (планарная) заводской брак
« Ответ #1 : 19/09/2012 13:53:48 »
На днях приносили новую кассу с недомытой платой. Два дня промывал...
