Автор Тема: ФП АТ004.01.01 и АТ004.02.01  (Прочитано 8226 раз)
Оффлайн bakk
« : 18/09/2012 15:55:03 »
Перебирал ЗИП и обнаружил ФП АТ004.01.01 и АТ004.02.01 - чем отличаются?
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
Re: ФП АТ004.01.01 и АТ004.02.01
« Ответ #1 : 18/09/2012 16:07:59 »
самому интересно. дёрни прошиву и выложи сюда - хлянем чо к чему.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 18/09/2012 16:11:52 »
подскажи, как
  • armвиль
« Ответ #3 : 18/09/2012 16:21:01 »
снять проц и считать программатором. у меня экспириенс с 51-мы не большой, не знай как именно там проц считываеца.
Оффлайн asmonah
« Ответ #4 : 24/09/2012 13:11:03 »
есть же Атоловский софт для считывания... или там только сравнивание?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 24/09/2012 15:27:09 »
Он же проц вроде не считывает.
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #6 : 24/09/2012 15:43:03 »
Считать можно драйвером, вот только прошивка будет в явном виде или ротированная, хз.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #7 : 24/09/2012 16:32:42 »
Может я туплю..... как драйвером можно считать ПО ФП?
Будет день....будет тема.
« Ответ #8 : 24/09/2012 17:08:35 »
Драйвер, закладка данные, выбрать в данных для чтения ПО блока, прочесть, (прочесть все). Сдвинуть ползунок внизу окна, будет окно поток, там и смотреть.
« Ответ #9 : 24/09/2012 17:22:21 »
ФП АТ004.01.01 "расковыринная"? Посмотреть бы на её, ни когда не встречал такого децымала на ФП Атола в ведомостях версий.
« Последнее редактирование: 24/09/2012 19:41:12 от zax »
« Ответ #10 : 26/09/2012 18:34:41 »
В режиме программирования считал"20  ПО блока "фпринта 5200...получилось,но оказалось это ПО CPU,определил путём сравнения с атоловской прошивкой.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #11 : 27/09/2012 14:51:19 »
 Можно это сделать . Прошива стандартная - прога называется Compare
  • armвиль
« Ответ #12 : 14/10/2012 10:14:49 »
на сайте ковлева нашёл подсказку. скорее всего в какой то из них 512-ая. он там Pay VKP80 & Pay PPU 700 упоминал. и прошивы у них скорее всего одинаковые или оочень похожи.
Оффлайн bakk
« Ответ #13 : 15/10/2012 14:23:09 »
Техподдержка Атола вот что сказала по поводу этого:
 F7803 данный серийный номер у нас проходит как  8447 (Блок ФП (залитый) (АТ004.02.01) и устанавливался на ККТ "FPrint-03K" версия 01. ЭКЛЗ. RS232. Фискальный регистратор.
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #14 : 18/02/2016 23:28:49 »
Господа, а не подскажете полный список совместимости аппаратов с ФП АТ004.02.01 ?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #15 : 19/02/2016 08:12:12 »
03,02,5200 ,пайвкп80, пай 700
Оффлайн villain
« Ответ #16 : 21/03/2016 12:41:20 »
Добавлю,еще Bixolon-01K
