Автор Тема: Денежный ящик + ккм Меркурий 115Ф  (Прочитано 4731 раз)
Оффлайн al-k6
Денежный ящик + ккм Меркурий 115Ф. скажите, возможно ли это. если да, то что для этого нужно?
Re: Денежный ящик + ккм Меркурий 115Ф
« Ответ #1 : 13/09/2012 01:55:35 »
Сам как думаешь? :) Как минимум- управляющий сигнал при завершении чека. Который прошивкой не предусмотрен...
« Ответ #2 : 13/09/2012 09:24:28 »
Была гдето тема, как подключить ДЯ к ККМ где это не предусмотрено, типа ЭКР2102 и Микро103-105.
Управляющий сигнал для ДЯ можно с клавиатуры снять, с кнопки ИТ.
Но подумайте, оно Вам надо?
По закону, любые дополнительные проводки в ККМ должны быть "указаны" в Формуляре.
Иначе при проверке ККМ каким-нибудь дотошным налоговиком, придётся доказывать что вы ничего плохого не хотели, и том духе...
С другой стороны, если это Меркурий 115Ф , значит там уже всё до лампочки...
Оффлайн al-k6
« Ответ #3 : 13/09/2012 10:45:46 »
Ничего страшного я думаю не будет ккм 2000 г. выпуска помоему... на учет вообще не ставилась... вот решил поэксперементировать.
Оффлайн al-k6
« Ответ #4 : 18/09/2012 20:31:05 »
а там же место для пора есть?! значит и ящик подключить можно, но вот как сигнал снять я не знаю
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 18/09/2012 21:01:07 »
Так можно сделать отдельное питание на электромагнит и кнопку. Пробили чек, кнопку нажали, ящик открылся.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #6 : 18/09/2012 22:13:45 »
Да...... я бы то же по экспериментировал бы,но как то не досуг.....баловство всё это ....
Будет день....будет тема.
« Ответ #7 : 18/09/2012 23:20:08 »
Кстати, Мерк 115, от 6V аккумулятора питается и блок питания вроде 7.2V
Я к тому, что еще и реле подбирать соответствующее придется...
В обычных ящиках вроде-бы 12V реле стоят.
Так-что действительно лучше отдельную кнопочку на ящик прикрепить и БП отдельный использовать.
