Автор Тема: проблема с Memo Plus Ethernet.  (Прочитано 3212 раз)
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
« : 11/09/2012 09:59:36 »
народ, есть у кого схема на это лоченное чудо ? а суть проблемы такова: при включении постоянно светиться зелёный индикатор, жёлтый - как обычно мигает, если сетку воткнуть, мигает красный индикатор. штатное обнуление не помогает, замена ОЗУ, 573 и CrystalLan - а не помогают. пингуется. в режим загрузки ПО входит, но тест драйвера уведомляет об отстутствии связи. када принесли - нашёл немного коррозии под регистром и АДМ691 (кста тоже менял). не поднимал только мегу и сетевые катушки. на аккумуляторе напруга 3 вольта  (без него как и все штрихи не включается). осциолографом пробежался по лапам ОЗУ - ни просадки ни каких либо аномалий не увидел. попутно вопрос: в мануале на CS8900 увидел её способности к DMA, поэтому может ли эта тварь ОЗУ занимать ? хотя CS RAM вроде идёт на 691-ую, а с неё на мегу...
