Автор Тема: Штрих-ФР-К при пробитии чека зависает.  (Прочитано 11694 раз)
Оффлайн TidAbiT
Штрих-ФР-К при пробитии чека зависает. Нажимаем продажа, затем закрыть чек тест драйвера повисает на некоторое время а затем выдаёт ошибку нет связи, фр не реагирует на нажатие протяжки ленты, перезапускаем ФР, индикаторы пару раз мигнули, затем постоянно светится зелёный и мигает красный,выходит чек, на нём есть всё кроме кпк. В тест драйвера в состоянии ккм ошибок нет, судя по запросу состояния по коду 1 из эклз чек непрошёл,нажимаем кнопку гудок,тест драйвер выдаёт ошибку: "(169) ЭКЛЗ: Нет запрошенных данных"красный индикатор ошибки перестаёт мигать. Зависает не на всех чеках, иногда пробивает нормально.
ФР 2011 г., Версия: A.4 Сборка: 25084
  • Похвалили: 81 раз(а)
Сначала ЭКЛЗ на комп - проверять.
Затем смотреть питание - просажено или шумы из-за вздутых литов.
Оффлайн cesav2007
Еще я бы обратил внимание на контакты с правой стороны принтера, которые поджимаются при прижиме ТПГ.
Оффлайн TidAbiT
Системная плата смотриться как новенькая, вздутых кондёров нет. Проверил ЭКЛЗ через "Контроль ЭКЛЗ" - ошибок нет. Скинул дамп архива а там вот такое вот:
[size=78%]СМЕНА 0301[/size]
Оператор: 029
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        120.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 09:43
Итог документа:    120.00
КПК: 013338  # 044597
КПК: 013339  # 050178
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        100.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 09:45
Итог документа:    100.00
КПК: 013340  # 048602
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        320.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 09:50
Итог документа:    320.00
КПК: 013341  # 029539
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        330.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 09:52
Итог документа:    330.00
КПК: 013342  # 053397
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        480.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 09:53
Итог документа:    480.00
КПК: 013343  # 025808
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        820.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 10:30
Итог документа:    820.00
КПК: 013344  # 029374
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        610.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 10:36
Итог документа:    610.00
КПК: 013345  # 024068
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        540.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 10:40
Итог документа:    540.00
  В Н И М А Н И Е !!! Нарушена последовательность номеров КПК, между номерами 13345 и 13345
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        220.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 11:00
Итог документа:    220.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        200.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 11:11
Итог документа:    200.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        880.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 11:21
Итог документа:    880.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        680.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 11:30
Итог документа:    680.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        490.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 11:34
Итог документа:    490.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        420.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 11:46
Итог документа:    420.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        685.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 11:56
Итог документа:    685.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:      2 690.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 12:01
Итог документа:   2 690.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        430.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 12:04
Итог документа:    430.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:      1 235.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 12:08
Итог документа:   1 235.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        810.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 12:28
Итог документа:    810.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 12:41
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        590.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 12:50
Итог документа:    590.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        620.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 13:19
Итог документа:    620.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:      1 130.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 13:25
Итог документа:   1 130.00
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:        250.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 14:46
Итог документа:    250.00
Оператор: 030
Отдел: 001  Кол-во:         1.000  Сумма:          0.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 14:49
Итог документа:    0.00
Документ: 'Продажа'           07.09.2012, 16:03
« Последнее редактирование: 07/09/2012 20:36:27 от TidAbiT »
Оффлайн TidAbiT
Не совсем понял, с права проводов нет, есть в центре шлейф к ТПГ, и с лева провода ведущие к датчику бумаги. но они не поджимаются при прижиме ТПГ.
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Очень сложный случай . Здесь непонятно кто виноват - ЭКЛЗ или сам ФР .
Первым делом перешить Мегу последним релизом и заменить шлейф ЭКЛЗ .
Такие ЭКЛЗ были года два назад от Безанта - меняли по гарантии. Но не помню, что бы "битая" флешка ЭКЛЗ сказывалась на работе касс.
Буквально в среду ремонтировал моник ViewSonic - БП в защите. Дутышей нет. Взял в руки осцилл - смотрю питалово - всплески +-0.5В на всех напряжениях - думал просто ШИМка шумит по "земле".  За два часа перерыл всё - исправно. Решил поменять кондёры - из четырёх один оказался с лёгким окислом в начале плюсовой ноги (вот после этого и решил менять всю батарею кондёров). При этом КондёроМетр показывал нормальную ёмкость. (самодельный ESR-ещё не откалиброван и я им не пользуюсь).
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
ЭКЛЗ дохлая, ИМХО. Дамп в Безант отошлите для проверки, уверен, что они подтвердят
нарушение данных во флешке.
Оффлайн TidAbiT
Перешил не помогло.
Поставил новую ФП и отладочный ЭКЛЗ (не фискализировал) в не фискальном режиме нормально бьёт чеки,снимает отчёты не виснет.Но есть сомнения,
в не фискальном эклз ведь не участвует. Будет ли ФР в фискальном с новой ЭКЛЗ нормально работать.
  • Похвалили: 47 раз(а)
Участвует. Как минимум она подключена по питанию и опрашивается при включении.
Оффлайн TidAbiT
В не фискальном режиме при побитие чека на ЭКЛЗ же не идёт запись, и она не формирует кпк? Если по логике то тогда нагрузка по питанию на не фиск. фр должна быть меньше чем, в фиск. ФР  с активизированной ЭКЛЗ, на которую идёт запись во время пробития чека.
Если мои выводы ошибочны, прошу не пинать, а разъяснить в чём не прав.
« Последнее редактирование: 10/09/2012 17:18:17 от TidAbiT »
А че гадать, это же легко выяснить. Просто посмотри осциллом- идет ли обмен по шине в нефискальном режиме? Вполне может быть, что ПО ФР-а плюёт данные всегда, а ЭКЛЗ просто их не воспринимает, поскольку не активизирована.
В нефискальном ФР в ЭКЛЗ ничего не пишется. Только с некоторыми командами запрашивается состояние ЭКЛЗ или рег. номер. На кассовые операции и закрытие смены, присутствие или отсутствие ЭКЛЗ никак не влияет.
