Автор Тема: АМС 110 ошибка при идентификации ДП  (Прочитано 4359 раз)
Оффлайн tehno-tzenter
При включении ЧПМ АМС 110 выдается: "ошибка при идентификации ДП" В чем может быть проблема (может кто нибудь скинуть прошивку для ЧПМ АМС 110)?
Оффлайн шУмА
Re: АМС 110 ошибка при идентификации ДП
« Ответ #1 : 07/09/2012 19:49:24 »
её в природе не существует, как и легальных ЧПМ АМС 110
Оффлайн AGKKM
« Ответ #2 : 08/09/2012 15:34:16 »
http://www.kkm.ru/content/view/84/25/
это об ошибке
ЧПМ АМС-110 это самопал, вероятно почти полностью соответствует модели "Ф" .
« Ответ #3 : 10/09/2012 13:04:56 »
Делаю адаптацию процессора. Пишет нет записи в АТ 89S8252. Пробовал прошивку(Ф) залить(раньше скорей всего и стояла Ф прошивка. Просто меня смутило что надпись была не ФП а ДП). Делаю адаптацию и опять пишет: нет записи  в АТ 89S8252. Пробовал 7ую ногу в м/с 89S8252 на землю пускать. Реакции никакой(kkm.ru/content/view/48/5/  тут похожая ошибка)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #4 : 10/09/2012 13:17:09 »
А АКБ случайно не посажен? Померяйте напряжение на АКБ.
« Ответ #5 : 10/09/2012 13:20:31 »
АКБ нормальный
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 10/09/2012 13:39:33 »
Так может ДП неисправна? Подкинуть другую не пытались? Кстати и сам проц тоже может глючить. Пару раз было, перешиваеться нормально, а работать не хочет. Попробуйте сделать сброс заводского номера.
