Автор Тема: Еженедельная выгрузка с ккм в компьютер  (Прочитано 29900 раз)
Стоит допустим пассивная ккм орион 100к. раз в неделю приезжает инкасация и снимает отчет (фискальный либо из эклз) за неделю. Эл. журнал не нужен. Надо итоговую сумму по суткам
Вопрос: КАК?
Все кассы с эклз
допускаеться: установка в орион rs232
допускаеться: не орион, а меркурий 130 либо касби. предпочтительнее меркурий
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
А если в инструкции прочитать как снимаются отчеты из ЭКЛЗ? Или не вариант?
Оффлайн cesav2007
Стоит допустим пассивная ккм орион 100к. раз в неделю приезжает инкасация и снимает отчет (фискальный либо из эклз) за неделю. Эл. журнал не нужен. Надо итоговую сумму по суткамВопрос: КАК?
А разве полный отчет по ФП не дает итоговые суммы по суткам?
Оффлайн CrazyPOVT
Да кто ж простому юзверю доступ к ФП даст? Вот к ЭКЛЗ - пожалуйста.
Вам чо надо-то? Автоматизация или "шашечки"? :) Любая их этих машин позволяет отчеты по эклз по сменам.
каюсь, забыл написать что выгрузку электронную надо делать.. тоесть в бук
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Отчеты по сети можно снимать из ЭКЛЗ, например, на Штрих-ФР-К из Теста драйвера
через  программу radmin (будет в электронном виде). Про Касби такого не слышал.
при чем тут сеть? пассивная ккм и раз в неделю бук. как решить проблему?
штрих миник к и мемо плюс езернет.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Пассивная ККМ печатает бумажные отчеты.
Есть различные программы, которые могут выдавать отчеты  из ЭКЛЗ  на комп (можно и на бук :) ).
Одна из таких программ и называется "Тест драйвера" (для Штрих-ФР-К), но и она не создает файла, а просто выводит на экран отчет.
Отчет можно скопировать и передать буку разными способами: сеть, флешка и тд.
Есть фронтофисные программы, которые формируют файлы, содержащие отчеты о продажах, к примеру, Фронтол формирует такие файлы для 1С.
Сформулируйте грамотно свой вопрос.
Что вы хотите буку передать? Отчеты из ЭКЛЗ  или что-то другое?
А это ваше "пассивная ккм и раз в неделю бук. как решить проблему?" звучит как "пассивная баба и раз неделю бух.."
  • Похвалили: 520 раз(а)
Проблема решается при условии наличия у ККМ интерфейса для связи с ПВЭМ и программы доступа к архиву ЭКЛЗ,с возможностью его считывания через интерфейс ККМ (задача специфическая..... программу придётся писать).
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Как всё сложно-то. Снимаем полный отчет по закрытиям сменам из ЭКЛЗ(хотя лучше всетаки полный ФО за нужный
период,намного короче получится). Собираем эти отчеты, едем в офис, сканируем отчеты на МФУ или сканере,
получаем отчеты в электронном виде - например, в формате jpg  :P
Еще проще: берем отчеты за 11.09.12 и за 18.09.12- и вычитаем на калькуляторе разницу гросс-итогов :) Не выходя из офиса.
Честно говоря, не очень понятна цель такого вида учета...
клиентам надо выгрузку в бук. платят за решение. порядка 500 касс. по области. не хотят с бумажками заморачиватсья
дык предложение Штрих Миник К + Memo Plus Ethernet не устраивает ?
обкатываем решение. но было бы лучше несколько вариантов
вообщем останавливаемся пока на меркурии 130. но нет пока решения выгрузки отчета эклз или фискального
Оффлайн KLAUS
Кого вида им отчеты то нужны: просто данные в эл. виде, или специально для 1С?
500 касс 130 мерк. и человек будет ездить каждую неделю и подключаться к каждой кассе для снятия отчетов?
Проще будет ему собирать тогда отчеты (бумажные) формировать всё в эл.виде и уже сдавать, а для этого любая ккм подойдёт тогда!
Оффлайн Torquader
Нет!
Всё же ездить и снимать - это долго.
Проще купить на каждую точку фискальный регистратор с программой и научить их передавать отчёт электронно.
Тогда и ездить не придётся и всё будет видно сразу.
Если нужны только итоговые суммы, то вроде бы Меркурий-180К умеет в версии с GPRS отсылать отчёт на почту.
