Автор Тема: Штрих М ФРК ошибка 38 Вносимая сумма меньше суммы чека  (Прочитано 29528 раз)
Оффлайн Olegrom63
Задолбали Штрихи. Работает с программой Телепат. Другой Штрих нормально бьет, а этот по одному отделу бьет, а по 2-му(водка) выдает ошибку 38- вносимая клиентом сумма меньше суммы чека.Случилось это после инициализации ФП(после зависания). Что искать? Опции одинаковы на исправном и этом ККМ.
« Последнее редактирование: 07/09/2012 23:50:06 от GeorgSerg »
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
Думаю у Вас 2фра с различными прошивками и Вы, считав все таблицы из первого, слепо загрузили их во второй. Вот гдет и сыграло... типы оплат не прописались.
Оффлайн Olegrom63
Таблицы не менял. Они одинаковы, считывал специально.Типы оплаты в 1
Оффлайн Olegrom63
ФРы разного года и соответственно прошивки разные
  • Похвалили: 37 раз(а)
Считай прошивку с "правильного" да и залей в другой.
Оффлайн Olegrom63
Так ведь до инициализации ФП работал
Онлайн tvn
А что за зависон случился , что понадобилось менять ФП ?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Да, хотел бы уточнить, а как делали инициализацию ФП..... и с какой целью,я это к тому,что как то не улавливаю связь между ФП и программированием ФРа.Может всё таки делали техобнуление или ещё какие то действия? Да ещё....ошибку выдаёт в программе или в тест драйвере?.....вопрос к  тому,что ошибка 38 ( HEX) в инструкции по эксплуатации имеет совсем другое описание.
« Последнее редактирование: 07/09/2012 01:13:55 от zax »
Будет день....будет тема.
Оффлайн Olegrom63
Инициализацию делал в драйвере.Сбой был какой-то, ФР не реагировал на команды из драйвера, после инициализации заработал. Ошибку дает программа _-  ФР сообщил об ошибке
38 ит.д. И как сделать техобнуление? Батарейка запаяна.
Оффлайн dan
выдергиваешь шлейф фискалки на несколько минут, возвращаешь на место, вкл. ФР получаешь ош. озу, делаешь тех.сброс
Оффлайн Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
Ну получил ошибку, а дальше что? Связи нет. Что делать?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Скорость-4800, таймаут-500. Тех.обнул, потом программирование даты и времени.
Оффлайн Olegrom63
не помогает, пишет нет связи
Оффлайн Olegrom63
там может перемычку воткнуть рядом с батарейкой?
Оффлайн sergey0702
Попробуй подкинуть новую ЭКЛЗ для начала, а потом и любую ФП
Не надо ни чего в тыкать,какая индикация при включении.....попробуй через поиск оборудования.
Оффлайн Olegrom63
Поиск не рулит. Мигает красный светодиод ошибки
Оффлайн sergey0702
Выходи в аську
Если не горит зелёный и не мигает красный( характерное состояние техобнуления),то смотри ошибку 38(hex) по ИЭ.
Оффлайн Olegrom63
Извините выскочил шнур СОМ, все нормально!
  • Похвалили: 60 раз(а)
Ничего не понял . Связи нет , а ошибку выдает .
А вообще в таких случаях пробей чек из драйвера по любому
отделу . Если все гуд - это головная боль программера , который
писал прогу Телепат .
Кстати название как раз по теме .
Оффлайн Olegrom63
Все собрал работает,отнес в кафе- опять та же ошибка 38- Ответ от ФР-вносимая сумма клиента меньше суммы чека, хотя суммы одинаковы на предчеке. Причем если отключить отчеты в программе Телепат, то бьет все нормальною Включаешь отчеты(добавляешь в список отчетов ФР) опять ошибка 38. Прогаммер кричит,что ФР виноват.Полный абзац! ???
Оффлайн Olegrom63
Техобнуление не помогло!
Оффлайн Olegrom63
ФР подключен так что в драйвер не попадешь. При выходе из программы Телепат комп выключается. Отдельно в драйвере не проверял, а наверно надо бы проверить. Бошка уже не соображает. Сказал хозяйке отключай отчеты в программе и работай. Вечером перед закрытием включай отчеты и снимай их. И так по очереди. Но это же гемморой :(
Оффлайн Olegrom63
Позвонила хозяйка и сказала что при отключенных отчетах работает, но когда включаешь отчеты Z-отчет не снимается, выходит 115-ая ошибка. Что за ошибка? И где скачать ИЭ?
115 - Команда не поддерживается в данном режиме. Скачать все можно на сайте штрих-м.
Оффлайн Olegrom63
В общем принес ФР обратно, решил пробить чек из драйвера, а он не бьется, говорит что в ФП 3 поврежденные записи и фискальный отчет за весь период не снимает, тоже говорит поврежденная запись есть! Значит надо ФП менять?
Оффлайн Olegrom63
Может прошивку еще поменять? Как это сделать? Перемычку ставить и прогу лоядер запустить. Какую прошивку брать?- ШТРИХ-М-ФРК 2008 год
Ну епрст и за вопросы вы задаете, коллега. Данный ФР шьется по ISP нужен для этого программатор типа avr isp mk ii или простейший на лпт от штриха. Прошивку можно на их сайте взять. И вообще, RTFM, ИМХО.
« Последнее редактирование: 07/09/2012 18:17:03 от dervish »
Как то тяжело вести диалог....через тест драйвера со считать ФП и посмотреть его в редакторе на предмет ошибок. И ещё всё таки можно сформулировать точно код ошибки и описание которое было в окне ошибка тест драйвера.
« Последнее редактирование: 07/09/2012 21:45:06 от zax »
Оффлайн Olegrom63
Редактор ФП рулит! ;D
Оффлайн Olegrom63
Давайте на ты! пЯТНИЦА ! рУЛИТ АЛКОГОЛЬ! До понедельника  отбой!
Похоже, главная формула россии - С2Н5ОН опять победила. :-)
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Просто: - Браво!!!
Оффлайн sergey0702
Тогда не пятница, а тяпница. А если серьезно то у Olegrom63 в голове помоему все перемешалось. Там и АТОЛ и ШТРИХ. Так-что куда, что и как шить уже голова не соображает. Поэтому понедельник все разрулит.
Да, это пипец....главное в понедельник не лечись.
  " Он кроме водки - ничего . Проверенный -наш товарищ "(с)
Оффлайн Olegrom63
Да полный абзац!
Оффлайн Olegrom63
Уже напиться нельзя в выходной?
Оффлайн Olegrom63
Закс в понедельник на работу! Я не лечусь (НЕ лечи меня!) O0
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
эко Вас, однако...
Оффлайн Olegrom63
Да я не лечу,не имею такой привычки,просто у нас механцы дома не пьют ,отдыхают,а в рабочие дни  обедают как положено.....так что без обид.
Оффлайн Olegrom63
Оффлайн Pers3141
У меня такая ошибка была на АЗС. Оказалось , что там в прогу вшит свой Штрих-драйвер.  А в нем в окошке продажа "Сумма1" = 100 рублям . Исправили - все поехало.
Оффлайн bakk
А полный фискальный отчет снимает?  Да и  дамп ФП интересно посмотреть.
Оффлайн Olegrom63
в общем почти разобрался. В ФП 3 поврежденные записи были(это фигня), а вот в ЭКЛЗ была смена открыта, а в ФП закрыта! Закрыл смену в ЭКЛЗ, теперь идет несовпадение смен! Дописал смену в фп , теперь говорит- испорчена последняя смена. Все правильно делал. Что делать?
Вот уж точно, наши руки не для скуки. Всего то и надо было, посмотреть дату-время чека в клизме, ввести их в фр, открыть смену нулевой продажей и снять Z стандартной функцией драйвера. Повторяюсь, RTFM.
Оффлайн Olegrom63
не бил он чеки, выдавал ошибку 38.
Онлайн Bit
В ЭКЛЗ какой номер смены и какой датой закрыл смену? Посмотри почту.
Оффлайн Olegrom63
N отчета 1003 дата 10.09.12
Оффлайн Olegrom63
Вот проверьте. А у нас FM Editor врет по-черному
Да уж, понарисовали. Смотри в прицепе правильный.
Оффлайн Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
Все отдал работает. Большое спасибо!
