Автор Тема: ККМ ШТРИХ-М-ФР-К -соединяется только на 4800  (Прочитано 14106 раз)
Оффлайн Olegrom63
ККМ ШТРИХ-М-ФР-К -соединяется только на 4800. На других скоростях компьютер его не видит. Уже программист настраивал порты по-разному, бесполезно. Что делать? Где копать? Может сброс технологический поможет? Кто что посоветует?
Оффлайн CrazyPOVT
В тест-драйвере: настройка свойств-выбрать скорость-установить параметры.
Оффлайн Olegrom63
Нет связи пишет после установки параметров
  • Похвалили: 125 раз(а)
Таймаут 1000, раз в 4800, то вероятнее всего в режиме разрешения техобнуления.
Запрограммируйте дату-время.
Пусть программер посмотрит состояние ФРа.
Оффлайн Olegrom63
Таймаут 200, режим ФР в норме, дата время стоит правильно.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Поставте таймаут 400, а если не поможет начните с техобнуления.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Бывают полуподжаренные МС rs-ttl, работают только на определенных скоростях, если вышележащие советы не помогут, махни её.
Оффлайн Olegrom63
Понял
Оффлайн Olegrom63
Поподробнее о микросхемах
Оффлайн Olegrom63
Скорость подключения влияет на скорость печати? (медленно печатает)
Микросхема - МАХ 232 или её аналоги от ST, (DD5 на схеме, ADM 202) сильного замедления при печати на малых скоростях не замечал, только таблицы медленнее читаются.
Оффлайн Olegrom63
Понял. Поеду делать. Отпишусь
  • Похвалили: 95 раз(а)
Сам лично не замечал что скорость печати влияет на скорость. Но как то на одном из объектов перекинул скорость со 115200 на 4800 , при этом не предупреждая клиентов, дак те дня через два просто рыдали в телефон, что и них чеки стали долго выходить. (средний чек на 20-30 позиций))
  • Похвалили: 82 раз(а)
Была такая канитель.... дело было  не в ФРе,а в компе,меняли порт.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Olegrom63
такой же ФР на этом компе работает на 115200
Прошей Atmeg'у. Должно заработать. Проверь кварц.
  • armвиль
если такой же работает, то предлагаю:
1) поднять лапу 11 DD5 (подпольная кличка ADM202, ST,MAX....232), и закоротить её с 12. послать что нить в терминале на скорости 115200. если НЕ придёт то, что отсылали, значит микруха дохлая.
2) убедиться в исправности резюка по линии RX (R20=510 Ом)
3) перешить Мегу. Если не помогло, заменить и перешить Мегу.
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Да упало качество штриховской сборки . Не давно мех с ростовского
филиала Штриха подарил системную плату от Штрих-М-ФР-К .
Видно что ее копали и забросили .
Включаю голую , молчит как рыба об лед . Оказалось вылетел
373 регистр по схеме DD2 . За десять лет первый случай , с чего бы
ему вылетать ? Качество китайского завода . Так еще лейбу Филипса
на нем нарисовали суки .
Оффлайн Olegrom63
Заработал FPrint 5200(страховка появились) , Штрих лежит в сторонке пока. Ждем. ;D
