Автор Тема: Азимут-EPSON TM-U950 РК  (Прочитано 6205 раз)
Оффлайн rinat73
« : 04/09/2012 16:07:31 »
Добрый день.Азимут версия-02 открыли смену 1-числа и завис .ЭКЛЗ 13-месяцев прошло когда вкл. ккт идет печать на чеке пишет " регисторатор готов к работе"    реинциализация не получается через  Hyper Terminal  Esc-кнопку нажимаю стрелки нету, перемычку возле com порта (RS-232) ставлю X4. Кабеля своего нету сказали прямой 2-2. 3-3 новую эклз ставлю.Что не так делаю.Примы-07 шли на ура.
[/size]    [/b]
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Re: Азимут-EPSON TM-U950 РК
« Ответ #1 : 04/09/2012 17:00:22 »
Необходим такой кабель.
P.S. Вот только не понял, почему в разделе Инкотекса про Азимут-Epson TM-950 РК. :o
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #2 : 17/10/2014 17:03:00 »
После прошивки 24 версией получил вот такое ололо. Версия 02. Как расколдовать ?
Оффлайн angre
Оффлайн vvm
« Ответ #4 : 17/10/2014 21:01:09 »
Проверил. Виновата кривая прошивка.
« Последнее редактирование: 18/10/2014 18:46:18 от vvm »
Оффлайн vvm
« Ответ #5 : 26/10/2015 19:44:16 »
Чото я завис ... Агрегат (РК версия 02) виснет после печати слова ИТОГО в X(Z) отчете - начинает мигать 3 раза красным глазом ... Тестовая печать идет на ура. Фискальный контроллер, ремень привода башки и движек привода башки поменян. В нефискальном режиме с новой калзой поведение не меняется. Прошивка
из этой ветки (в прицепе).
Оффлайн dahno1
« Ответ #6 : 28/10/2015 23:31:00 »
Причины могут быть разнообразны. Очень помогает помогает промыть все трущиеся втулки-шестерни, пропайка датчика левого края, регулировка зазора шестерней движка.Он же меняный. Все это собственный опыт. Акромя этих поморгушек ничего более не случается страшного.  Ремень точно не тянется?
Оффлайн vvm
« Ответ #7 : 30/10/2015 10:24:11 »
dahno1, спасибо за идею. Ошибку вызывал датчик начального положения головки (хотя индикация - ошибка каретки, т.е. ремня привода каретки и крыльчатки), уроды косоглазые блин. Помогла на одной машине регулировка положения датчика, на другой - его замена.
Еще хозяйке на заметку - если ПД не заглатывается и идет треск шестерен, хотя рукой валы свободно прокручиваются - то это износ (выработка) железяки, которая находится на самом дне ФР и которая поднимает самый нижний вал с помощью электромагнита. Надо снять обе черные пластмассовые крышки (между которыми ходит подкладной документ), чтобы до этого вала добраться.
