Автор Тема: Касби 02 ЧПМ  (Прочитано 3315 раз)
Оффлайн SE@GER
Касби 02 ЧПМ
« : 28/08/2012 14:44:23 »
Подскажите пожалуйста такую ситуацию....Есть микросхема для ЧПМ..на ней были какие то заодские данные записаны....Все потерл..теперь не работает..что туда надо записать?
Re: Касби 02 ЧПМ
« Ответ #1 : 28/08/2012 14:53:33 »
Если boot затёрли, то новый проц ;-)
Если нет, то перепрошить с компа.
Внимание!
В случае нештатной ситуации, например, выключили свет в момент программирования, и ЧПМ не запускается ни со старой программой, ни с новой, необходимо сделать следующее
1) Разобрать ЧПМ
2) Замыкая одновременно 27 и 28 вывод процессора с ‘землёй’, например, с помощью пинцета, включить ЧПМ (после включения обязательно пинцет уберите)
3) На индикаторе высветится “Загрузчик v1.00”
4) После этого можно начинать процесс программирования
5) По окончании программирования выключите и включите ЧПМ
Можно временно поставить прошивки 2.10
« Последнее редактирование: 28/08/2012 16:51:05 от Bit »
Оффлайн SE@GER
Re: Касби 02 ЧПМ
« Ответ #2 : 28/08/2012 14:58:17 »
Извиняюсь маленько не корректно......Затерли не сам процессор а фискальный ......27с512
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: Касби 02 ЧПМ
« Ответ #3 : 28/08/2012 15:08:32 »
ну так и карты в руки ,сотри ее окончательно и поставь как новую ,активизируй и будет счастье,это же чпм
