Автор Тема: РЕШЕНО: Орион 100К версия 03 техобнуление  (Прочитано 9468 раз)
Оффлайн brudershaft
Ситуация: аппарат новый, кто-то потеребил и поставил дату 11.11.2012. Нефискализированная, эклз не активизирована. Пробовал снять все Z-отчёты и исправить дату, аппарат не даёт.
Механик я неопытный, сделал вывод, что надо попробовать техобнуление. Разобрал, батарейка впаяна. На свой страх и риск замкнул C37, итог нулевой.
Как исправить дату? Если это техобнулением решается (общим сбросом), то можно ли его сделать, не выпаивая батарейку? А выпаивая батарейку, как его сделать?
Желательно отвечать с долей иронии :)
« Последнее редактирование: 22/08/2012 18:06:59 от brudershaft »
Оффлайн mayda
Re: Орион 100К версия 03 техобнуление
« Ответ #1 : 22/08/2012 17:47:14 »
Если касса не разу не фискализирована, то дату поменять можно без проблем. Батарейку надо отпаять и замкнуть конденсатор С37. Для надёжности можно замкнуть контакты на самой ОЗУ (14 и 28 выводы микросхемы D5). Потом впаять батарейку.
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн brudershaft
На этой плате ОРНК.467444.015 у микросхемы D5 только 8 выводов...
Отключил аккумулятор. Батарейку выпаял, контакты батарейки замкнул. Включил -- здравствуй, дата 00.00.0000!
Всё бы нам, молодым, без паяльников...
  • Похвалили: 47 раз(а)
И что всех так тянет батарейку выпаивать? Ничего с ней не случится из-за 1-секундного КЗ. Только взбодрится. А менять ее все равно раз в 3-4 года нужно.
Профессионализм- это техсброс вообще без вскрытия аппарата ;)
зы. Схемотехнику поменяли что ли? Всегда ОЗУшка была 28-ногая...
Оффлайн CrazyPOVT
Откройте секрет, учитель!
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
то шутка была. хотя наверное если от души потрясти те девайсы, где батарейка не паяеца а вставляется, то наверное сбой таймера получить мона.
Еще варианты? )) Подсказка: крышка принтера, вязальная спица и выводы С37. Пользуюсь регулярно, когда винты откручивать лень. Тут важно четкое знание местоположения кондера :)
зы. Но это не для кулибиных, ибо спалят всё нафиг... Посему предлагаю после употребления взбалтывать стереть.
« Последнее редактирование: 22/08/2012 20:05:01 от ewgen »
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Всё таки для версии аппарата, о котором идёт речь, проще замкнуть С5 или С10.
Оффлайн AVIER
Можно поставить ПЗУ более ранней версии,включить ,дождаться общего сброса,выставить дату, выключить и поставить родное ПЗУ.
Оффлайн brudershaft
Оффтоп, наверное.
Самая интересная штука была, когда сегодня при регистрации он попросил ввести какой-то странный НПП... И когда выяснилось, что заголовок записывается в ФП...
Приятно будет собственнику узнать, что при смене названия им придётся менять ЭКЛЗ.
Оффлайн ewgenm1
Если быть точным, не НПП, а КПП.
Оффлайн Никола2702
дергай  микруху 27с(е)512 ставишь вместо нее любую версию, хоть технологичку  (тока не третью)
, вкл, выкл, ставишь родную и усе , при вкл нулится И выкинь свой паяльник
Онлайн tridentxp
  • armвиль
куда такие сложности? я лично (равно как и подавляющее большинство Местных) в выключенном состоянии коротим 28 лапу ОЗУ на корпус. Однако попадаются гуру (ewgen, если ничо не путаю) которые делают это даже не разбирая.
