Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Весоизмерительная техника
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
весы cas cL 5000J помогите прошить форматы этикеток шрифты
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: весы cas cL 5000J помогите прошить форматы этикеток шрифты (Прочитано 10750 раз)
nikolai6959
Новичок
21/08/2012 11:03:07 »
Доброе утро весы CAS 5000J-15IB слители форматы этикеток помогите прошить третий день
мучаюсь спасибо
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Похвалили: 788 раз(а)
Re: весы cas cL 5000J помогите прошить форматы этикеток шрифт
Ответ #1 :
21/08/2012 12:10:29 »
cas.ru/3_produkt/Prog_obesp/order/?ID=5739
Скопируйте в адресную строку браузера. Без WWW
Записан
nikolai6959
Новичок
Ответ #2 :
21/08/2012 12:41:31 »
ссылка не открывается
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Ответ #3 :
21/08/2012 13:45:24 »
cl-works пробовали?
Если нет, то качайте отсюда:
http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/
Записан
nikolai6959
Новичок
Ответ #4 :
22/08/2012 11:37:47 »
А какой кобель связи использовать и если есть схему распайки
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Ответ #5 :
22/08/2012 14:05:35 »
Я подключал вроде по ethernet кроссоверным пачкордом.
Записан
nikolai6959
Новичок
Ответ #6 :
22/08/2012 17:14:20 »
А через ком порт можно
Записан
Bit
Администратор
Эксперт
Похвалили: 896 раз(а)
Ответ #7 :
23/08/2012 15:20:17 »
http://lavrsoft.ru/caslp/index.htm#progcaslp
Записан
nikolai6959
Новичок
Ответ #8 :
27/08/2012 18:07:02 »
Все получилось всем спасибо за помощь
Записан
vistavista
Активный форумчанин
Ветеран
Похвалили: 30 раз(а)
Ответ #9 :
03/09/2012 15:15:12 »
Помогите пожалуйста. Нужна сервисная документация на весы CL5000J. Может кто прошивал и обнулял их поделитесь информацией как и чем.
vistavista@mail.ru
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
