Автор Тема: Техдоки и запчасти на ден/ящик DoCash Tempo 5SL  (Прочитано 49250 раз)
У этого денежного ящичка в 70кг сорвало крышу после грозы - постоянно висит в блокировке. При этом кассирка в банке умудрилась сломать замок (электронный по-типу тумблер с ключиком)
Не могу ваще ничего найти на него. Вся электроника состоит из БП - копия китайского БП от АМСок-100К и платки с PIC18F67J60. 10Mb ethernet разведён, но в банке не используется, есть разъём вроде для внутрисхемной прошивки или COM-порта (даташиту на PIC ещё не читал). Всё остальное подключается к д/ящикам и БП.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Договор с Гаммой есть?
http://www.docash.ru/ru/news_11.htm
Ха, да там дверной замок от ваз2108 стоит. И "эл. замок" от автосигнализации.
« Последнее редактирование: 10/08/2012 11:12:29 от Bit »
Договора нет и не будет. Банк к нам обратился, потому, что их технари не хотят везти этот ящик в Свердловск. А тут Москва.
Замок - гипертрофированый компьютерный замочек с круглым ключом.
Оффлайн volodarsky
Из руководства пользователя:
"При любом экстренном отключении и возобновлении электропитания устройство блокирует открытие ящиков кассы на 30 минут."
Мож подождать надо?
Мож подождать надо?
Ну для этого его как раз и устанавливали - защита в случае нештатной ситуации. Ихний иженер пробовал не только ждать, но и перепроверил все электрозамки и какие-то датчики. На данный момент больше всего волнует замена замка. Предложение установить обычный тумблер его не устроило ;)
З.Ы. Вообще было желание отказать ему. Если не найду толкового сервис-мануала, так и сделаю. Мне кажется, что ремонтной инфы данных девайсов нету.
