Автор Тема: Орион 100К z-отчет  (Прочитано 11726 раз)
Оффлайн ctokorona
Орион 100К z-отчет
« : 08/08/2012 16:16:56 »
Добрый день. Вторая наша тема на этом форуме.
Столкнулись с такой проблемой. ККМ не допечатывает z-отчет до конца и остается в режиме печати отчета.
Проблема решается только отключением и включением кассы.
Как можно решить проблему, помогите пожалуйста!  :'( Заранее благодарны!
« Последнее редактирование: 08/08/2012 16:29:01 от ctokorona »
  • armвиль
Re: Орион 100К z-отчет
« Ответ #1 : 08/08/2012 16:23:43 »
просто у этой версии прошивки такая алергия на эклз нп. выкл - вкл - допечатывает. перешить.
Оффлайн ctokorona
« Ответ #2 : 08/08/2012 16:35:33 »
Прошивка стоит заводская. Версия 02.
На официальном сайте "Орион" не смогли найти свежие прошивки. Подскажите куда смотреть. Будем очень рады Вам за помощь! :)
  • armвиль
« Ответ #3 : 08/08/2012 16:38:47 »
попробовать что нибудь из файлового архива:
https://kkmcom.ru/forum/index.php?action=downloads;cat=26
Оффлайн mehkkt
« Ответ #4 : 08/08/2012 16:46:42 »
или вот еще тема с прошивами.
https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,172.0.html
p.s. попадались орионы с такой же проблемой и тоже на НП клизмах, иногда останавливалась печать на отчете из эклз. вкл/выкл помогал. прошиву менять не стали.
Оффлайн ctokorona
« Ответ #5 : 11/09/2012 10:52:22 »
Доброе утро дорогие форуманчане.
Хотели спросить в чем разница между прошивками для ориона второй версии находящиеся вот тут? Конкретно первые три файла в начале. В чем их отличие?
ЭКЛЗ установлена маленькая:
[img2]http://www.fardis.ru/files/images/EKLZ/EKLZnov.jpg[/img2]
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #6 : 11/09/2012 11:11:13 »
Доброе утро дорогие форуманчане.Хотели спросить в чем разница между прошивками для ориона второй версии находящиеся вот тут? Конкретно первые три файла в начале. В чем их отличие?
Да особенно может и ничем.
Третья сверху - смотрим описание к прошивке:
"Прошивка от 23 марта 2009 годаПри включении если расхождение дат то рисует на чеке дату.
При вводе появилась предпечать введенных реквизитов для проверки.
При снятии нулевого зет отчета теперь закрывает ее в эклз (ранее печатал что нет продаж)"
Я, как человек, выложивший данные прошивки из разных веток форума в Файловый архив, скажу честно - их не проверял
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #7 : 11/09/2012 11:29:18 »
Раз завод их периодически правил, значит были какие-то косяки. Помнится, какая-то из них с таймером проблемы имела...
Вобщем, раз нет описаний и багрепортов- ставьте последнюю. Я вот эту ставлю:
Оффлайн ctokorona
« Ответ #8 : 13/09/2012 10:19:26 »
Спасибо за ответы.
Придется заказывать чипы. Будем ждать когда придут, что бы прошить.
А то уже у нескольких клиентов такая проблема, когда z-отчет делают, ккм не допечатывает, только после выкл/вкл ккм он допечатывает его.
Оффлайн Роман И.
« Ответ #9 : 15/09/2012 11:39:01 »
* Orion_100k_ver02 new6_(03_2012).zip (31.4 кБ - загружено 15 раз.)
в архиве файл 62 кБайта... да вы шутите?! там же 27с512-я стоит!
где хвост 2 кбайта?
  • armвиль
« Ответ #10 : 15/09/2012 12:54:54 »
где ? так и подмазывает ответить софонетически. главное что прошива не больше 64К. поверь. учи мат часть.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #11 : 15/09/2012 13:17:32 »
где хвост 2 кбайта?
Когда загрузишь в буфер программатора с выбранной 27с512,тогда увидишь хвост.....FF FF FF .....длинною в 2 кб.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Роман И.
« Ответ #12 : 18/09/2012 11:37:46 »
а где гарантия что случайно не "отрезали" часть кода?
я бинарник "на лету" дизассемблировать не умею.
к тому-же, у некоторых прошивок в конце бывает один-два байта для "выравнивания" контрольной суммы.
« Ответ #13 : 18/09/2012 14:30:18 »
Роман И. Ну уж извиняйте, человек считал с нового аппарата и выложил. Не доверяете- просите с завода ;)
Оффлайн Роман И.
« Ответ #14 : 19/09/2012 12:20:28 »
просто мой программатор ругается при открытии файла не соответствующего размером объему ПЗУ.  :P
  • armвиль
« Ответ #15 : 19/09/2012 12:31:27 »
дополни каким нить хекс редактором.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #16 : 19/09/2012 12:33:56 »
Однако в опциях настройки большинства современных программаторов  обычно имеется
параметр для установки конечного адреса по размеру файла . Ессно, предварительно
стираем все . Вы какой прогер пользуете ?
P.S. Пока буквофки набирал - уже tridentxp  неплохой  вариант предложил.
Оффлайн Роман И.
« Ответ #17 : 19/09/2012 13:05:24 »
дополнить файл или в программаторе нажать "продолжить" не проблема.
когда мысли заняты починкой кассы и вдруг программатор выдает ошибку файла, первыми возникает мысли "а не ошибся ли я?, может не тот тип микросхемы выбрал? или файл испорчен?".  :o
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #18 : 19/09/2012 13:36:36 »
Не надо торопиться ,сначала думать потом делать :)
