Автор Тема: Меркурий MS-K  (Прочитано 13621 раз)
Оффлайн ctokorona
Меркурий MS-K
« : 08/08/2012 11:40:09 »
Всем добрый день! Есть поставленная задача, нужно изменить номер инн, ошиблись при вводе, последняя цифра не верна. Подскажите, как сделать замену инн безболезненно? Буду очень благодарен за помощь.
Вот тут есть инструкция, если все сделать по пункту 5.2, проблем с кассой не будет?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #1 : 08/08/2012 11:47:21 »
Проблема в том,что в ЭКЛЗ ИНН не исправишь и при снятии сменного отчёта на документе будет два разных ИНН,так что замена ЭКЛЗ и перерегистрация.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #2 : 08/08/2012 11:50:08 »
Проблема в том,что в ЭКЛЗ ИНН не исправишь и при снятии сменного отчёта на документе будет два разных ИНН.
Даже если напрямую подключить ЭКЛЗ к ПК и вручную изменить данные?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #3 : 08/08/2012 11:50:59 »
И второе, пункт 5.2 перерегистрация делается с заменой блока ЭКЛЗ.
Оффлайн cesav2007
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #4 : 08/08/2012 12:06:29 »
Думаете получиться? А то я уже себе этих блочков накупил...
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #5 : 08/08/2012 12:07:43 »
вот из за таких умников как ТЫ, эклз и придумали - чтобы никто ничего не правил.
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #6 : 08/08/2012 12:13:05 »
А зачем грубить? Я Вам ничего грубого не говорил.
Я лишь сделал предположение, т.к. мы недавно нашли замечательную программу, которая позволяет редактировать ЭКЛЗ и прошивки для ФП.
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #7 : 08/08/2012 12:14:52 »
Вот и спрашиваю по такому случаю. Самим интересно.
Я уточнил у руководства, будет замена ЭКЛЗ, старую меняем на новую и на самой кассе нужно поменять инн.
Оффлайн cesav2007
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #8 : 08/08/2012 12:18:25 »
А что за прога, если не секрет? Интересно было бы посмотреть.
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #9 : 08/08/2012 12:23:57 »
Дамп-конструктор. Для тестирования ЭКЛЗ.
Кто знает, тот найдёт
« Последнее редактирование: 08/08/2012 12:44:04 от Рязанский »
  • armвиль
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #10 : 08/08/2012 12:26:17 »
это что ? флэйм ? ребята, а вы точно ЦТО а незабредший налоговик ?
Оффлайн sergey
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #11 : 08/08/2012 12:27:18 »
Всё у тебя получится, если можешь корректировать ФП.
ККМ ругатся не будет, если изменить ИНН.
сделал то, что сделал
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #12 : 08/08/2012 12:29:43 »
А Вы простите кем будете? И если мы Вам мешаем, можете не заходить сюда, не читать наши вопросы и не отвечать на них.
  • armвиль
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #13 : 08/08/2012 12:33:12 »
ну, скажем так человеком, отдающим себе отчёт в том, что настоящую ЭКЛЗ поправить низя, только игрушки всякие типа Майкловских эмуляторов.
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #14 : 08/08/2012 12:36:43 »
ну, скажем так человеком, отдающим себе отчёт, что настоящую ЭКЛЗ поправить низя, только игрушки всякие типа Майкловских эмуляторов.
Ну раз такое дело, то мы кланяемся Вам в ноги! Спасибо за вразумительный ответ.
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #15 : 08/08/2012 12:38:18 »
Спасибо! Как привезут кассу, посмотрим поближе. А то на словах все то оно просто. :)
Оффлайн шУмА
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #16 : 08/08/2012 14:55:16 »
ЭКЛЗ не позволяет корректировку своих данных. Считать данные архива можно, поправить можно, сохранить после этого в файл или эмулятор можно, но стереть и перезалить исправленные данные в боевую уже активизированную ЭКЛЗ не получится и дамп-конструктор тут не поможет, как ни старайся.
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #17 : 08/08/2012 15:14:38 »
Спасибо за ответ!
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #18 : 08/08/2012 15:25:58 »
Более конкретный вопрос назрел, при замене ЭКЛЗ, возможно ли добавить одну (последнюю) цифру в ИНН, на кассовом аппарате?
Просим прощения за повтор вопроса, теперь он наиболее точный и конкретный.  ;)
  • armвиль
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #19 : 08/08/2012 15:38:19 »
физически можно, но это означает корректировку ФП, которую мы не обсуждаем. с точки зрения буквы закона проще и правильнее заменить ФП, что на MS K особой проблемы не составляет.
Оффлайн ctokorona
Re: Меркурий MS-K
« Ответ #20 : 08/08/2012 15:50:37 »
Спасибо, так и сделаем скорей всего.
Просим прощения у администрации конференции, за нарушения пункта 6.2 правил. Больше так не будем, честно, честно ;)
