Автор Тема: Меркурий 130К Err006 Err007 ЗУ ненор спонтанно  (Прочитано 7744 раз)
Оффлайн brudershaft
Меркурий 130К: Err 006, Err 007, ЗУ НЕНОР сменяют друг друга... Перемычка не помогает, ибо ЗУ НЕНОР выскакивает. Аккумулятор заряжен, исправен.
О, померил аккумулятор -- выскочило Err 009.
Версия ПО 130RU050.
Техпрогон прошла. Почему-то ни в техпрогоне, ни в Х-отчёте не печатается номер ЭКЛЗ.
« Последнее редактирование: 03/08/2012 16:13:10 от brudershaft »
130RU050 - это - хорошо, но совершенно не информативно, ибо определяющей является дата сборки. В режиме выбора нажмите КОН ПИ ПИ КОД - должна будет распечататься дата сборки - если не распечатается - значит очень древняя. Это, что касается версии.
Относительно ошибок - если версия не древняя или обновление не поможет - то может и флэш-память сдохнула.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Техпрогон прошла. Почему-то ни в техпрогоне, ни в Х-отчёте не печатается номер ЭКЛЗ........ Если входит в режимы,то попробуй снять итоги активизации из ЭКЛЗ.А  в прогоне и в х отчёте признак фискализации ,номер ККМ и ИНН печатает?
« Последнее редактирование: 03/08/2012 17:06:59 от zax »
Будет день....будет тема.
Оффлайн brudershaft
Признак фискализации, номер ККМ и ИНН печатает. Снимаются фискальные отчёты.
"Перепрошил на 2012_06_28, не включается." Считал программатором (ChipProg+) старую прошивку, показывает 2 блока с разными контрольными суммами. Прошивка от 15.01.2008.
Прошивал неправильно, надо было прошить оба блока микросхемы. Перепрошил на 2012-06-28, Clear5, Clear4 -- работает, несу клиенту, жду отзывов.
18 июля меняли ЭКЛЗ на нано. Могла глючить из-за нано и старой прошивки?
« Последнее редактирование: 03/08/2012 17:37:05 от brudershaft »
Ставь автоматическое программирование и всё запрограммируется само....но большие сомнения,что дело в прошивке.А что коротишь ,когда входишь в CLEAR? И ещё не понятно, итоги активизации и отчёты по ЭКЛЗ снимаются?
Оффлайн brudershaft
У меня заглушка готовая спаянная, наверное, RXD и TXD?
Проверь 2 и 3 ногу должны быть замкнуты.
Оффлайн cesav2007
Только нужно поставить в редакторе авто Set BSEL Bit после контроля на стертость.
  • Похвалили: 60 раз(а)
Неконтакт в панельке проца . Или непропай панельки или треснута .
Потому такой букет .
Оффлайн brudershaft
Аппарат уже отдал. Ваш вариант, кстати, наиболее вероятный. Ибо вытащил-пошевелил, заработало, а перепрошивка -- это так, побочный эффект от общения со мной :)
Оффлайн kag-chita
Ситуация аналогичная. Переткнул процессор - всё заработало.  Вывод- отсутствие контакта в панели проца.
Оффлайн kag-chita
Сегодня, 12.12.2014г. ситуация аналогичная, только с ЧПМ Меркурий 130. Рецепт лечения тот же. Вынул-вставил проц. обнулил и всё задышало. ;)
