Автор Тема: Пытаемся создать torrent в этой теме  (Прочитано 12261 раз)
Пытаемся создать torrent в этой теме.
Большие файлы искать и качать долгоо.
Тема для этого и создана!
Тема и возможность для меня пока новая, но думаю что всем понравится!
ЗЫ: У меня есть возможность 24*7*365 раздавать!
ЗЗЫ: Пытайтесь создавать новые торрены и опишите, как это делать!
ЗЗЗЫ: -Удалите, если чем-то данная тема не понравилась!
« Последнее редактирование: 31/07/2012 13:36:59 от Master X »
Re: Пытаемся создать torrent в этой теме
« Ответ #1 : 31/07/2012 13:08:20 »
Идея неплохая. Мой нетбук тоже на раздаче фильмов стоит. Но не 365дней. Иногда ковыряю генту, перезагружаюсь и пр. По-этому исчезаю из торрентов ну на один, два дня в месяц, иногда чаще.
Может я немного не въезжаю, но на торрентах всё-таки нужен сервачок, для организации качающих/раздающих, или можно без сервера обойтись? Или ты его поднял? но тогда нужен статик IP...
Поправьте если что не так...
« Ответ #2 : 31/07/2012 14:56:42 »
ну вроде как работает
« Ответ #3 : 04/08/2012 11:53:52 »
Master X Колись, как торрент делал? Тож. хочу попробовать.
« Ответ #4 : 04/08/2012 14:55:06 »
Да всё просто: на Win7*64 рецепт такой: Устанавливаем uTorrent
В настройках жёстко прописываем пути. Мену Файло -> Создать новый торрент, Выбрать файлу или папку, затем нажать 'Создать и сохранить в...'
Положить раздаваемое в прописанный путь, запустить торрент хоть с рабочего стола, После выполнения проверки, цеплять торрент на форум.
И желательно сообщить мне об этом, в личку аську или почту из профиля(чтоб я скачал и раздавал).
Никакого рейтинга мне не идёт и не надо!
« Ответ #5 : 04/08/2012 17:15:46 »
Самое печальное. -Надо над самим форумом поработать.
Те торренты, что я создаю, ОЧЕНЬ медленно разадаются!
Надо на серваке некоторые настройки сделать!
« Ответ #6 : 04/08/2012 20:37:57 »
Вася обломов УГ
Если кто в этом "шарит" помогите
« Ответ #7 : 05/08/2012 02:35:30 »
Master X Мля... Ты объясни по-человечески, что это такое tracker.openbittorrent.com.Чья это торрент-раздавалка, какие условия и пр. А то кидаешь один тупой *.torrent и гадай, как тебе помочь...
