Автор Тема: АМС110К на дисплее: "ОшиЩ ка связи с м/с 89S4D12"  (Прочитано 8485 раз)
Онлайн asmonah
интересно где она эта м/с?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Makhonya
В блоке ФП. Но лучше начни с аккумулятора. Как правило на его проблемы АМСка так хитро реагирует...
Оффлайн ds2401
 ошибка возникает при разряде акб. лечение замена акб или замена предохранителя на заряд акб.
Успехов.
Оффлайн Makhonya
Угу. Весь прикол, что если аккумулятор тупо выкинуть, то аппарат продолжает работать, как ни в чём ни бывало!  ;D
Онлайн asmonah
Да, спасибо))
В ФП стоит проц LPC и AD45DB011 так что что это за м/с - загадка
Оффлайн Makhonya
Ну я вот по этому ориентировался (см.прицеп). Хотя у меня на всех 110-ых стоят именно описанные тобой БФП.
Оффлайн olz34
информация от ЗАО "ШАНС" со ссылки [size=78%]http://www.kkm.ru/pages/faq.htm#12[/size][/font]
Сообщение "Ошибка связи с м/с 89S4D12!" при включении ККМ
Данное сообщение появляется, когда процессор СП не может связаться с процессором ФП по линии "RD" (DD1:17) ШВКС.469555.012Э3 (рис.А4). Однако первым непременным условием выхода процессора ФП в режим готовности для обмена с процессором СП является наличие уровня лог. 1 на линии "INT0" (DD1:12) при включении ККМ.
Здесь необходимо знать, что линия "INT0" кроме управления обменом с процессором ФП используется также для выходного сигнала схемы контроля напряжения АБ. Поэтому, если включение ККМ производится в состоянии, когда АБ разряжена ниже порога срабатывания этой схемы, на линии "INT0" будет лог. 0. При этом процессор ФП не выйдет в режим готовности для обмена с процессором СП и ККМ заблокируется с указанным сообщением.
Оффлайн crazer1976
Еще в БП полезно подстроечник проверить. из-за него бывает.
по поводу м.сх есть два типа бфп на лпц и 89s.
и не важно какая стоит. ошибка связи с м.сх 89s4d12 читай не видит бфп.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Paknot
Ребят, а встречал кто такую беду: аппарат, ошибка связи с м/с..., меняю акб, и... и тут Остапа понесло. На дисплее обнадёживающая надпись -"ждите". На чековой ленте печатается сообщение: впадение в КС! 0,08; итого в кредит 07, ну а дальше: итого в кредит, итого в кредит, итого в кредит. В каждой строке.
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Попробуйте тех. сброс
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Проц и ПЗУ заменить/перешить для начала.
Оффлайн cesav2007
И ЭКЛЗу можно проверить.
Оффлайн Paknot
Перепрошил и ПЗУ и проц, даж драйвер ящика махнул. результата нет. эклз - не проверял, пока.
Оффлайн vvm
Варианты - много жрет новый АКБ и просаживает питание (по линии 5 Вольт
какое напряжение ?),сдох проц, сдохла ФП. Можно подкинуть другую ФП и посмотреть,
чего получится. Неконтакт в колодках проца/пзу. На крайняк подкинуть
другую материнку. Бывают странные глюки - кассе ТПГ не нравится, хотя на
АМС100К таже башка работает.
Оффлайн Paknot
Ну запаздало, но всё таки... после проверки ЭКЛЗ, почесал затылок и воткнул другую ПЗУшку, появилось сообщение на дисплее: сбой КС ПЗУ. в сети нашел сообщение, что виной может быть драйвер ящика. Который собственно я уже махнул. От нечего делать - впаял старый uln2003a. И на тебе - "ошибка идентификации ФП". Спаял кабель, адаптировал процессор через прогу Srv_a110.exe и ожидая, что либо меня молнией убьёт, либо касса взорвётся - ребутнул её. Итог: касса работает, механник - балбес)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Тарищи, заводчане утверждают, что эта касса может работать без АКБ, якобы мощности БП хватит. Но ни на одной амс-ке 110 без АКБ печатать не получалось. Как обстояли дела с этим у вас, получалось убрать акк? Может, стоит приподнять питание или типа того?
Есть только  миг
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
полно работают от БП.
Оффлайн Vaaldeemar73
из трех работающих"стодесяток",без акклематора не работала одна толька нормально  :'( :)
Оффлайн Юр
Это значит мне только так не везет? Раньше амс-к 110 продавали много (готовили к автоматизации алкоголиков), но при удалении акб ни разу не удавалось напечатать. (
Есть только  миг
