Автор Тема: штрих-комбо-фр-к  (Прочитано 4232 раз)
Оффлайн Никола2702
штрих-комбо-фр-к
« : 28/07/2012 19:14:18 »
при включении загорается сеть тухнет и начинает моргать по 2 раза индикатор RECEIPT и еле слышно пищит по 2 раза. Пробовал и АДМку менять и перешивали ,фискалку тоже пробовали менять , не помогает Клиент наотрез не хочет новую плату
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: штрих-комбо-фр-к
« Ответ #1 : 28/07/2012 22:46:02 »
В нормальном ЦТО (а не у стригунков - собрать абонентскую плату, впарить СВК, ЭКЛЗ и т.п.)
таких проблем нет. Сдохла у клиента мать - ЦТО меняет на подменную, какие нах деньги
еще за это клиент должен платить ? Клиент платит за расходники - АКБ, ЭКЛЗ, ТПГ, отрезчики,
остальное - это проблема Центра Технического Обслуживания.
Приходят к нам клиенты после псевдоЦТО - наклеек нужных нет (ИЗ, СВК и т.д.), касса
вся в д.ерьме - ни разу не чистили, пароли в нуле (зато Е220 и т.п. - это обязательно
есть), заголовок через ж.опу и т.д.
P.C. 2 раза моргает индикатор - неисправность ОЗУ. См. ОЗУ, проц, регистры, мож. грязь
на плате или под м/с.
« Последнее редактирование: 29/07/2012 01:22:21 от vvm »
« Ответ #2 : 30/07/2012 14:18:19 »
Ну, раз спойлеры под запретом оказались, тогда оффтоп открытым текстом...
Фразу "в гарантийный период" добавить не забыли?
Оффлайн Никола2702
« Ответ #3 : 31/07/2012 22:11:35 »
Всем спасибо! Тема закрыта АДМка в норме была , нашел микруху ОЗУ. поменял,  ожил Правда еще пришлось чипы на движок пропаять
Оффлайн vvm
« Ответ #4 : 31/07/2012 22:36:24 »
У меня принцип (клиентам нравится, не помню случаев, чтобы от нас ушли по причине херовой обслуги)
такой - клиент платит абонентку, + за расходные материалы. На этом проблемы клиента кончаются.
Если ЦТО пытается впарить клиенту какие-то железяки, мотивируя это тем, что они де дорогие - это
плохое ЦТО.
И какой гарантийный период вообще у ККМ ? Если что-то сдохло в кассе в пределах сроков, установленных
ГП - это взаимоотношения ЦТО и ГП, если гарантия кончилась (а у Штриха она своеобразная - мы вам дадим ЗИПа
на талоны ввода в эксплуатацию, дальше е.битесь сами) - только проблемы ЦТО.
Клиент тут причем ?
Забыл в качестве расходников указать печ. головки и принтера.
« Последнее редактирование: 31/07/2012 22:51:46 от vvm »
