Автор Тема: Прим 21 версия 01 не работает контроллер фискальный  (Прочитано 4971 раз)
Оффлайн Djek26
Недавно была тема по приму 21, в ней описывалось как связаться с аппаратом и сделать реинициализацию, с проблемой разобрались не работает фискальный контроллер. Пытаемся перепрограммировать программой [size=78%]LPC210x_ISP.exe, [/size]делаем все как в инструкции, нажимаем на кнопку Read Device ID пишет что нет связи. В чем может быть проблема?
  • armвиль
1) дохлый ком порт;
2) дохлый камень;
3) перемычка не контачит (P0.14 != 0 V)
4) были приколы, что на другом рабочем месте пёрло.
5) нет питалова на камне (3,3 и 1.8 V)
6) каменнь висит в вечном сбросе.
7) попробовать FlashMagic-ом, да и ещё на разных скоростях.
Попробуйте в такой последовательности:
1.Выключить ФР.
2.Замкнуть С14 на переходной плате (+5В) или подождать подольше ))
3.Запустить "LPC210x ISP".
4.Включить ФР (дождаться, пока включиться).
5.В программе нажать "Read Device ID".
6.При появлении окна с сообщением "Please reset your LPC210x board now and then press OK!" - просто нажать "ОК" - с ФР-ом, при этом, ничего делать не нужно!
Если ID не считался (ошибка "Cannot communicate with test board!") - _ЗАКРЫТЬ_ "LPC210x ISP" и повторить всё заново.
P.S. А вот на счет флешмэджика - х.з. - прошивали как-то 88е примы массово - задолбались - 1 ФР - около 20 мин, а два так и не прошились - ошибки при верификации - думали котроллеру хана. Попробовалили LPC210x - всё прошилось, причем минут за 5.
  • armвиль
мне ещё ни разу не удавалось прошить прима ISP Utility так, чтобы эта утилита не давала ошибку верификации. хотя если сразу после прошивки ею запустить Флэш Мэджик и сравнить как прошилось - всё будет ОК.
После того случая с примами - флешмаджик с ними больше не пользуем- проблем не было ни разу.
Оффлайн Djek26
Вставляли контроллер в другой аппарат. Не работает. У кого нить есть схема фискального контроллера 3.093.260-02? Контроллер похоже мертв, не удается с ним связаться ни каким образом.
  • armвиль
этот контроллер является ФП и поэтому ремонтировать его нельзя. потому и схем нэма.
Оффлайн Djek26
Оффлайн _DeNver_
Добрый день.
 Парни, есть у кого-нибудь схема платы где ФП стоит. Прим 21 2012 г.в.
  • armвиль
на 1000% что её не найти. а чо стряслось то ?
