Главная категория > Digi
DIGI DS-530
(1/2) > >>
Ich:
Коллеги, помогите разобраться с весами DIGI DS-530. С весами DIGI сталкиваюсь впервые, сам определить дефект затрудняюсь. При включении индикатор выдает OF и весы реагируют только на кнопку "вкл/выкл". В режим калибровки также не входят. В аглицком мануале эта ошибка вроде как перегруз или наличие груза на платформе при включении (если я правильно перевел).
dervish:
С вероятностью 90% кирдык балке, груз на неё уронили или клиент себя любимого взвесить решил.
Можно попробовать балку чуть снизу разогнуть, иногда помогало с последующей калибровкой.
Ich:
Спасибо! Только не помогло  :( . Не подскажете, возможно ли заказать где-то балку на замену? На сайте российских представителей DIGI для этой модели вообще ничего нет (http://www.servplus.ru/). И вообще есть ли смысл менять балку? Не знаю её стоимость, но полагаю клиенту проще новые весы приобрести.
aBuaTop:
Ребята, скиньте инструкцию по калибровке DI-530.
При включении загораются 888888 и дальше тест не идет. Отпаивал датчик , тест проходит , на экране 0.00
dervish:
На серию DI только на 532 есть, надо?
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Перейти к полной версии
