Автор Тема: Срочно нужна помошь.....по ПРИМ 08ТК  (Прочитано 7559 раз)
Оффлайн SE@GER
Добрый день товарищи помогите пожалуйста.....Прим 08 тк при включении вообще ноль эмоции..питание нормально, по плате 5в гуляют..схемы нету..помогите кто что может подсказать......на диоды приходят 5v и 3v.........как что куда должны быть не знаем ...Очень хорошо было вообще схему хотя бы подобее......
« Последнее редактирование: 19/07/2012 13:44:49 от SE@GER »
Оффлайн сандр
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: Срочно нужна помошь.....по ПРИМ 08ТК
« Ответ #2 : 18/07/2012 23:43:31 »
http://kovlev.ru/shms/prim08tk_fp.jpg
Кроме этого и нет больше схем в открытом доступе.
Есть еще руководство по эксплуатации у меня на страничке http://kassmehanic.narod.ru/prim0xx.htm :
http://kassmehanic.narod.ru/Manual_PRIM_08TK.pdf
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
« Ответ #3 : 19/07/2012 00:27:57 »
Правила названия тем? -Не?
ЗЫ: И поправить то не кому :)
TO:  ЮК - Я ...больше не хочу!
Добрый день товарищи помагите пожалуйста.....Прим 08 тк при включении вообще ноль эмоции..питание нормально, по плате 5в гуляют..схемы нету..помогите кто что может подсказать......н диоды приходят 5 и 3.........как что куда должны быть не знаем ...Очень хорошо было вообще схему хотя бы подобее......
ЗЗЫ: Что за новые: н диоды ??? -Я чего-то проспал в этой жизни??
« Последнее редактирование: 19/07/2012 02:53:54 от Master X »
  • armвиль
« Ответ #4 : 19/07/2012 07:14:32 »
вЯрсия то какая ? LPC аль нет ? Техобнул делал ?
Оффлайн SE@GER
« Ответ #5 : 19/07/2012 13:43:43 »
Версия 02, LPC.....Ничего не делали, так как он вообще не включается..
Оффлайн olz34
« Ответ #6 : 19/07/2012 14:28:12 »
попробуй включить без фискального контроллера. Если запустится, то неисправен ФК со всеми вытекающими последствиями.
Оффлайн SE@GER
« Ответ #7 : 19/07/2012 14:30:07 »
Пробовал не помогает..и другой Контроллер ставили всеровно не помогает...На тпг 5в тоже приходит.
  • armвиль
« Ответ #8 : 19/07/2012 14:51:30 »
без ядра тест принтера (ВКЛ с зажатой кнопкой протяжки ленты) проходит ?
Оффлайн SE@GER
« Ответ #9 : 19/07/2012 14:54:08 »
Нет ничего не проходит..Он молчит как проклятый...
  • armвиль
« Ответ #10 : 19/07/2012 14:57:33 »
ну вот - знаца мать принтака в утиль, если на плате какой нить нано предохранитель не погорел.
  • armвиль
« Ответ #11 : 19/07/2012 14:58:50 »
забыл спросить: а индикаторы тож не горят ?
Оффлайн SE@GER
« Ответ #12 : 19/07/2012 15:00:20 »
не горят..
  • armвиль
« Ответ #13 : 19/07/2012 17:56:12 »
БЛИИННН!!!! твои флюиды - принесли Star TSP600 - тоже не вкл. пока обнаружил вспученный стабилитрон ZD602 около микрухи MTD2002.
Оффлайн SE@GER
« Ответ #14 : 24/07/2012 15:21:28 »
Позвонили в Искру..сказали что ремонт как таковой не предусмотрен.....сказали плату лучше менять....
  • armвиль
« Ответ #15 : 24/07/2012 15:31:00 »
да и я тож не осилил. плату под пресс.
Оффлайн SE@GER
« Ответ #16 : 31/07/2012 19:47:16 »
Нашел схему для Star tsp 600............
