Автор Тема: Прим08 не реанициализируется  (Прочитано 4980 раз)
Оффлайн zilwert
После отключения света принесли два прима с ошибками 0141 и 1010. Поставил перемычку. Пытался сделать реанициализацию через frs и mon77. FRS виснет, а mon77 пишет устройство не готово. затем появились на них другие ошибки 4040 и 5010. не выхоит никак реаницализировать.
Онлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: Прим08 не реанициализируется
« Ответ #1 : 18/07/2012 10:54:24 »
Даже ГП говорит о том что реинициализацию лучше всего проводить через гипертерминал, а FRS глючит. Пробуйте.
Оффлайн zilwert
« Ответ #2 : 18/07/2012 12:34:53 »
через виндовый гипертерминал? Как в нем работать подскажите? В гипертерминале все по умолчанию оставлять? скорость какую выставлять 9600? команду HC подавать.?
Оффлайн zilwert
« Ответ #3 : 18/07/2012 14:04:36 »
Попробывал яерез гипертерминал. не выходит, команда не подается. Через frs через запуск монитора пишет сообщение : Ошибка при выполнении команды (не подключен).
Онлайн sergey0702
« Ответ #4 : 18/07/2012 14:47:55 »
Попробуй без перемычки в рабочем режиме проверить связь. На них два вида шнурка, может у тебя не тот кабель?
Оффлайн zilwert
« Ответ #5 : 18/07/2012 15:03:04 »
Есть стандартный шнурок с примом шел. Рабочий прим подключаю нормально работает. а второй какой, напиши распиновку.
Онлайн sergey0702
Оффлайн zilwert
« Ответ #7 : 18/07/2012 15:13:46 »
проверил норм, шнурок нормальный для второй версии, все правильно.
Онлайн sergey0702
« Ответ #8 : 18/07/2012 15:19:38 »
Проверяй связь, а не шнурок.
Оффлайн zilwert
« Ответ #9 : 18/07/2012 15:46:00 »
без перемычки входит в монитор в фрсе и mon77 входит связь устанавливается. А с перемычкой не хочет. нет связи. как так то.
Онлайн sergey0702
« Ответ #10 : 18/07/2012 15:54:14 »
Ставишь перемычку, вкл. ККМ и запускаешь терминал. Клава вкл. на англоязычную. Должно все пойти.
Оффлайн zilwert
« Ответ #11 : 18/07/2012 16:53:48 »
может перемычку не туда ставлю? вот скинул рисунок. Куда ставить в 1-4 же ведь?
Онлайн sergey0702
« Ответ #12 : 18/07/2012 17:27:30 »
Давай в асю  603-136-595
Оффлайн Dober
« Ответ #13 : 23/07/2012 07:02:46 »
в гипертерминале "управление потоком: Xon/Xoff" ставить нужно, может из-за этого
