Автор Тема: Орион 100Ф Необходимо стереть ФП  (Прочитано 7300 раз)
Оффлайн Revansh
Машина Орион 100Ф
Дело в том что нужно стереть часть некоректных данных в ФП. Так как такой кассы на учете в нашем ЦТО не много (можно на пальцах перечесть) опыта в этом деле нет ни какого. Есть ли проги для работы с ФП? И я так понимаю, нужен переходник под програматор (AutoProg). Если у кого то есть схема распайки переходника, был бы очень признателен. Заранее спасибо.
Оффлайн crazer1976
Re: Орион 100Ф Необходимо стереть ФП
« Ответ #1 : 05/05/2009 21:21:44 »
Корректировка данных в ФП ЗАПРЕЩЕНА :o
А кто вы собственно говоря???
« Последнее редактирование: 06/05/2009 12:06:23 от Bit »
не трогай дольше проработает
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #2 : 06/05/2009 12:10:41 »
http://www.db.ripe.net/whois?searchtext=89.232.126.122
Казань. Судя по наличию Автопрога - не кассир  :)
« Последнее редактирование: 04/03/2013 10:35:08 от Bit »
Оффлайн crazer1976
« Ответ #3 : 06/05/2009 12:24:08 »
Виталь, зачем сцылами такими бросаться незнакомым людям. Даж не зарегистрировался нормально. Сцылу на гуглирование поправил. А автопрог и ремотнеры автомагнитол, телевизоров, трансиверов и т.д. могут иметь. ;)
Оффлайн Revansh
« Ответ #4 : 06/05/2009 12:31:00 »
Виталий, спасибо большое. Действительно - я не кассир. ЦТО работает уже с 2000 года. А по по поводу последнего комента - Что для Вас считалось бы нормальным "зарегиванием"? Все поправлю, да бы лишних вопросов в преть не возникало  ;)
Оффлайн crazer1976
« Ответ #5 : 06/05/2009 12:34:32 »
Посмотри мой профиль. И еще что-то ваш айпишник на айпи2 не определился.
Оффлайн Revansh
« Ответ #6 : 06/05/2009 12:51:34 »
Профиль поправил. А айпи и не пробьется, он "серый".  :)
Оффлайн Revansh
« Ответ #7 : 06/05/2009 13:23:25 »
Господа, еще вопрос. Не проще ли под феном "расковырять" ФП, добраться до микросхемки и воткнуть ее на прямую к програматору? Дело в том, что как я уже писал выше, таких касс у нас раз два и обчелся. Перекраивать из-за одной машины АМСку, по моему как то не рентабельно. )
« Ответ #8 : 06/05/2009 14:32:20 »
здоровья нежалко - дыши горелым компаундом.
Оффлайн enema
« Ответ #9 : 04/03/2013 10:25:14 »
а я заказала в орионе блок сопряжения, пришел быстро, стоит относительно недорого, только смотря сколько у Вас орионов, конечно. С ним программа шла для работы с ЧПМ-ми, но и с фискальными тоже работает.
