Автор Тема: ЭКР2102К Коды цен  (Прочитано 4242 раз)
Оффлайн sanbrulik2
ЭКР2102К Коды цен
« : 10/07/2012 14:47:56 »
Добрый день, ситуация следующая: ЭКР 2102 К, при программировании кода цены в любую ячейку, в любую секцию с ценой 2,55!!!!! в рабочем режиме не пробивается выдаёт ошибку. 2,24 и 2,56 работает, версии менял, обнулял, что делать ???? Заранее спасибо, Александр.
Re: ЭКР2102К Коды цен
« Ответ #1 : 10/07/2012 15:45:58 »
Скорее всего ошибка алгоритма ПО, при чтении из ячейки кода FFh, алгоритм интерпретирует этот код не как цену :(
Оффлайн sanbrulik2
« Ответ #2 : 10/07/2012 16:09:54 »
Спасибо, буду говорить чтобы сменили цену!!! ;)
Оффлайн brudershaft
« Ответ #3 : 10/07/2012 16:45:03 »
Странно... 2.55 в двоичном представлении есть 10.10(0011), дробь бесконечная. То же самое и в 16-ной системе,  2,8(D). Теоретически, то же самое может быть для всех бесконечных в 16-ной или двоичной системе дробей.
« Ответ #4 : 11/07/2012 10:15:05 »
Если есть желание убедиться, в том, что это ошибка алгоритма софта,
попробуйте запрограммировать цены:
652,80 (FF00h) и
655,35 (FFFFh).
Оффлайн sanbrulik2
« Ответ #5 : 11/07/2012 12:29:00 »
Клиент серьезный и его не устраивает снижение или повышение цены на 0,01 коп  Отправил вопрос на счетмаш пока тишина!! :-\
Оффлайн sanbrulik2
« Ответ #6 : 11/07/2012 14:56:36 »
Всем спасибо, тема закрыта!!! Счетмаш прислал прошивку, всё заработало. :)
« Ответ #7 : 11/07/2012 15:13:46 »
Спасибо, хоть будем знать теперь, какая самая последняя :)
« Ответ #8 : 11/07/2012 16:40:04 »
Найдутся герои, в файловый архив её переложить ?
« Ответ #9 : 11/07/2012 16:58:24 »
Ну если так надо, выложил в файловый архив.
