Автор Тема: Орион-100К v-03, остановилось время.  (Прочитано 4825 раз)
Оффлайн RSA - RIS
Всем привет!
18 июня 2012 г. произвел фискализацию Орион-100К версии 03, БУ_ОРНК.467444.015, микропроцессор W78C032C44PL.
Клиент хотел приступил к работе 02 июля 2012 г. после получения док. с НИ, ну при включении ККМ выдал дату 25 июня, Я конечно удивился этому ну большого значения не придал так как с версией 03, встретился в первые и подумал что это очередная программная "заковырка", выставил дату и время, отбил чек, всё в норме.
5 июля мне вновь позвонил клиент и сказал что дата на ККМ 2 июля 2012 г., то есть та которую я выставил в день своего визита. Я спросил у клиента, а работали-ли они эти дни или нет, мне ответили что да. Я предложил подвести аппарат в мастерскую и когда снял отчёты то увидел что все чеки и отчёты одной датой и временем.
В общем получается так, секундный курсор мигает, есть возможность установки даты и времени ну после установки, время не меняется. хотя курсор секунд ведет отчёт времени. И хотя Я предполагал что неисправность на уровне железа всеже решил заменить прошивку, эта замена ничего не дала. Схему на блок управления ОРНК.467444.015 ни где ни нашёл, прошу всех кто может оказать помощь в решении этой проблемы.
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: Орион-100К v-03, остановилось время.
« Ответ #1 : 06/07/2012 05:24:51 »
Похоже боишься с железом связываться.
В таких случаях замена часового кварца помогает, либо часовой м/сх.
Оффлайн RSA - RIS
« Ответ #2 : 06/07/2012 09:46:25 »
Кварц менял, а вот  часовую нет, роль часовой МС выполняет та же микросхема что и в  версии 02?
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #3 : 06/07/2012 10:37:32 »
 Я бы порекомендовал владельцу ккт сменить ЦТО. К примеру к Евгену.
Оффлайн RSA - RIS
« Ответ #4 : 06/07/2012 11:22:05 »
Спасибо за помощь, хорошо "коылы" под руками и документация и детали и приборы, и куча хлама на котором можно эксперементировать, а когда голые руки и аппарат такой первый раз в глаза видишь то это другое дело. Нашёл Я и МС часовую и кварц (в пластмассе и на 4х ногах) первый раз встречаю.
« Ответ #5 : 06/07/2012 12:34:23 »
Таймер в прошлый раз был М41Т56.... Сейчас он или не он... А то вообще DS1307....
Ну как то не професионально.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #6 : 06/07/2012 12:48:23 »
я не совсем понял: время не идёт даже когда касса включена ?
Оффлайн RSA - RIS
« Ответ #7 : 06/07/2012 13:13:12 »
Да, время не шло даже при включенной кассе, получил схему с головного офиса, заменил МС таймера времени  DS1307, все заработало.
Спасибо всем кто поделился своими знаниями :D .
Оффлайн kkm73
« Ответ #8 : 11/07/2012 15:47:40 »
Попадался такой зверь, сменил  прошивку под таймер DS1307.
