Главная категория > АМС100
АМС-100К: Переполнение ФП. Снять фискальный отчет.
(1/3) > >>
Merzavec:
Добрый день, уважаемы форумчане. Ситуация следующая:
АМС-100К, клиенты сняли отчет 2500, Ошибка "НЕИСПР 11" переполнение ФП, и далее касса предлагает ЗПР-7, где можно только АЕ (активизация ЭКЛЗ) и ЗА (закрыть архив).
В режим Налогового Инспектора не пускает, а необходимо снять отчеты для налоговой.
уже попробовано:
- закрыть архив, архив закрывается, печатаются флаги и опять ошибка, в режим НИ не пускает
- сделано техобнуление процессором, безрезультатно
- включал кассу с другими фп и эклз, после того, как загрузилась, пытался подсунуть другую ФП- через три секунды после отключени ФП вылазит ошибка, если память не изменяет "НЕИСПР 10"
- звонили в Аркус-Д, результат "перезвоните завтра"
что еще попробовать?
Merzavec:
нашел на другом форуме, попробовал- сработало:
"Надоел геморой чтоб снять отчеты при 2500 смен, раз Аркусу слабо сделать тех-прошивку или исправить этот глюк - сделаем сами!
 Берем прошивку АМС-100К версии 1.1.0 и правим байт по адресу 9297h c 12h на 22h.
 Теперь никаких "НЕИСПР" касса не знает. Можно нормально снять отчеты ФП и ЭКЛЗ"
автор ответа rutek, спасибо ему. Может кому и тут пригодится
bakk:
Я тоже использую эту исправленную прошивку при замене ФП. Работает.
crazer1976:
А какого гуя надо доводить до крайностей? вы еще небось и номер зета при замене клизмы не смотрите? ну попадайте еще и на эклз. хозяин аппаратика с Вас спросит.
Paknot:
Ещё можно: с максимально честным видом, затереть 2500ую запись в ФП. Ну, если угрызений совести не боитесь)
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
