Автор Тема: Блок питания с ноутбука HP  (Прочитано 10661 раз)
Столкнулся в первый раз.
Утерян блок питания с ноута HP с разъемом как на фото.
1. Земля
3. +19В
2. ID , как я понял сигнальный для определения ID блока питания
При подключении к 1 и 3 19В , ноут ругается, что блок питания хиловат.
Есть старые битые БП с ноутов там по низкому стоит контроллер, я так понимаю это и есть третий вывод.
Вопрос. Кто встречался с подобным для чего все таки нужен контакт 2 и как побороть его отсутствие(и стоит ли вообще это обходить?)
В инете не нашел ничего похожего.
Оффлайн kolobok
Re: Блок питания с ноутбука HP
« Ответ #2 : 03/07/2012 18:28:33 »
У меня есть автомобильный адаптер FSP065-DBKA1 с кучей переходников, на переходник приходит 19 вольт  два контакта- на переходнике который для НР между 1 и 2 сопротивление 360 кОм .
« Ответ #3 : 03/07/2012 19:39:25 »
Кстати, да. Когда-то телефоны сименс комплектовались двумя типами батарей- никель-металлгидрид и литий-ион. И вот в батареях средний контакт как раз контачил резюком на землю, и по этому сопротивлению телефон понимал, какой тип батареи используется. Может, и тут подобный принцип?
« Ответ #4 : 04/07/2012 00:07:55 »
Печалька в том, что фирмы живут, за счёт расходных материалов.
У телефона NOKIA3310(перепрошивкой не лечится!) - болезнь - АКБ, ЗНАЮ не по наслышкам! - Кривое ПО(мозможно и железо) - (не умеет грамотно расчитать срок службы)
У буков, чуть по сложнее - в АКБ микроконтроллер присутствует - который и говорит - когда его(АКБ) менять.
Про "чипованные" картриджи для принтеров - вообще молчу...
Возможно и на блоках питания/зарядниках завод изготовитель - хочет денег заработать :-(
