Автор Тема: ШТРИХ-LIGHT -ФР-К не даёт пробить чек через тест драйвер  (Прочитано 9092 раз)
  • Похвалили: 85 раз(а)
Сегодня менял ЭКЛЗ  на этом ФРе (2011г. выпуска),работает из под 1С,так вот после активизации в тест драйвере ,при пробитии 1,11р(тестовая продажа) даёт ошибку (-9) не верное значение Тах1 в окне Ошибка ....и так и сяк ни в какую,пришлось пробивать через кассу 1С ,Z отчёт снял через тест драйвер.В папке Штрих М кроме тест драйвера 4.9  есть тест драйвера с интерфейсом 1С. Особо не напрягает,но если кто сталкивался с этим нужна подсказка как это обойти.
« Последнее редактирование: 29/06/2012 18:47:43 от zax »
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Гы. А вместо запятой в1,11 точку ставить пробовал?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
была такая бодяга пару раз. выскакивало, насколько я помню если поля "сумма2-4" не равны нулю.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
1,11 как положено( не первый раз),по поводу сумма 1 и т.д. всё тоже нормально,да ещё в драйвере с интерфейсом 1С в продажах есть настройка Тах1 -12,35,но сколько ставить ...без понятия,по этому и задал вопрос.
Тут всё просто - сумма платежей, если несколько должна быть равна стоимости. При этом, если в наличке сумма равна или больше  стоимости покупок, то остальные виды платежей должны быть по нулям. Т.е. сперва деньги списываются с налички. и если не хватает, то смотрятся другие платежи, но сумма "других" платежей должна быть равна "нехватке" налички. Если эти условия не выполняются, фискальник ругается матом (каким именно не помню).
Оффлайн ALEX56
В драйвере Штриховском поле ТАХ значение налогов оно не должно быть пустым поставь там НОЛИ , если налогов нет
Все пройдет
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
У меня под рукой драйвер 4.9.0.201, нам в налогах можно выбрать "нет" или "группа Х".
Надо смотреть состояние (краткий запрос). Если режим ФР "закрытая смена" и нет других ошибок, то все должно работать. А если не работает, то переустановить тест драйвера.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
А для чего бить через тест-драйвера? В НИ есть "тестовая продажа", " закрытие смены" и сразу все отчёты ..... Я так делаю. Ни тебе налоги ставить, ни количество..... Проще же...
Оффлайн Merzavec
Tax1- первый налог в параметре библиотеки тест-драйвера. Тоже один механик мучался- все перепробывал в свое время, пока не догадался все налоговые ставки сделать "нет"
