Автор Тема: Феликс 02 ПД при включении гонит демо прогон  (Прочитано 12032 раз)
Феликс 02 ПД при включении гонит демо прогон. с кнопками все нормально. Кто сталкивался?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Это по любому кнопка зажата,посмотри сигналы с кнопок
да. зажатая отключеная лежит на столе рядом. )) итог.. чего думать? забавный скан демопрогона. обратите внимание на скорость
  • Похвалили: 85 раз(а)
Сделай тех обнуление ,а там видно будет.
Будет день....будет тема.
Аппарат видится Тестдрайвером только в момент демопрогона. Потом не отвечает. Инициализацию прописью АА делал. До этого вообще 3 пика было
А что по поводу скорости? на К чем больше шрифт(мелкая печать) тем больше скорость,а вот дата и время наводят на мысль какой то не завершонки и кода защиты нет.
со скоростью разобрался. может туда чтото в епромину надо записать?
Сделай тех обнуление (иницилизация и тех обнуление разные опирации),введи код защиты,а там смотри .
я же написал что после прогона она не устанавливает связь. а в момент прогона данный режим не поддерживаеться
Вынь батарею в выкл.ФР на минуту ,а потом вставь и включи ФР.
Техобнуление проходит или пофигу, все равно ленту гонит ?
Тех обнуление не проходит. В момент демо печати "не поддерживаеться в данном режиме". а после печати касса не отвечает. Может в епром что надо прописать?
Оффлайн cesav2007
А если джампер переставить?
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
а если поставить другой заведомо исправный проц ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
На джампер вообще 0 реакции. Если у кого такой аппарат? Епромину считать. Около часовой микрухи стоит 24с256. Проц менял. Шьется норм и с программатора и с лодыря. Атол качает плечами. Их ответ:
Добрый день.
либо прошивка с ошибками записалась либо процессор повреждён
D3 АТ24С256-10 РС 1
(запрограммированная версией Про 229)
эт с ремдока. про епромину
  • armвиль
какие напряжения на лапах 40 и 41 камня ? тот факт что камень шьёца и проходит верификацию ещё не говорит о том, что его внутренняя переферия исправна.
камень уже третий стоит
41 нога 5в
40 питание прыгает при работе принтера в демопрогоне. как принтер встал - питание ушло
Посмотри ,сбросил рпзу (256),но только от ФР 02к
не помогло. скорость. только на демо чеке стала норм печататся. 115200
атол:
Добрый день.
это микросхема памяти с последовательным доступом, в ней хранятся значения таблиц и счётчики операций с финансовыми средствами. программировать не обязательно, при процедуре инициализации ПО ККМ установит нужные значения само
  • armвиль
41 нога 5в
мне кажется от этого и надо скакать: эти лапы - вхдоы с кнопочек. соответственно если на 40 что то прыгает, то процу кажется что кнопочка нажимается. вопрос: есть ли на плате или под платой коррозия ?
чистая плата
  • armвиль
ну а что если между лапой проца и контактом панельки воткнуть диэлектрик (лучинку из спички что ли) и воткнуть проц ?
Тогда печати нет) Сигнал на принтер не идет
  • armвиль
быть такого не может, если схема правильная, и ты именно и только 40 - ую изолируешь.
извиняюсь. 40  =+5в. 41 =0. при изоляцции 40 пикает с интевралом секунда.
  • armвиль
хорошо, а если 41 изолировать ?
все то же самое
  • armвиль
если предположить, что эта ошибка в соответсвии с ремдоком обозначает "ПО ККМ НЕНОРМ" ?
да норм ПО. думаю 74 HC 595 вылетел. "сдвиговый регистр". на него кнопки завязаны. ищу альтернативу пока
Кстати, на панельки не один светодиод не светиться
  • armвиль
на нём движок завязан, а кнопки идут прямо от проца. подкинь что прошиваешь - сравню со своей сафтой.
да я и своими запасами шил и атол присылал
воистину утро вечера мудренее. кто то перед тем как мне его привезти воткнул.... принтер КЛ в разьем клавиш. а клавиши в принтер. ну естественно я и смотрел цепь принтера. хорошо попив вчера сегодня хватило беглого взгляда на аппарат что бы понять очевидную проблему. спасибо всем, кто помог
Оффлайн cesav2007
Хорошо что блок питания от штриха не воткнули - было бы хуже...
Да .....завтра махну пару, тройку стаканов и всех форумчан на уши поставлю своими неисправностями.....
И да будет ВСЕМ Счастье. :o
эпопея кончилась) замена транзисторов на движку чл. заменой термоголовки (удивило то, что от оки туда голова идет). заменой м.с 24с256 епрома.
