Автор Тема: Вики Принт 57 Ф периодически не видит бумагу.  (Прочитано 214 раз)
При включении периодически горят две красные лампочки, фито говорит: принтер не готов, нет бумаги. Датчик в принтере работает идеально, я его даже поменял, 2.6в с бумагой и 0 без бумаги. Если неск раз вкл\выкл, то ошибка пропадает. Прикол еще в том, что если в момент, когда при включении вылезла эта ошибка, открыть крышку, то ошибка пропадает и можно даже чет распечатать - принтер жужжит с открытой крышкой, как будто тушка начинает воспринимать сигнал от датчика в инверсном виде. Плату принтера поменял - нихрена не помогло. Весь моск вынес уже это аппарат, мож кто сталкивался с подобным?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Было такое, менял печатку целиком, на алике стоит рублей 800, последний раз брал. Сейчас идет крепление на 2 витах, раньше было на трех. Еще бывает проблема в самой крышке, усы отламывают, приходится менять корпус целиком, отдельно крышки нет. Если только заказывать на 3D принтере изготовить. А так никогда не ремонтирую печатку, сразу меняю
