Автор Тема: Эвотор 5i не смыкаются тамперы  (Прочитано 1317 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
Всем привет. Пришел в ремонт эвотор 5i. Проблема с печаткой была. Эквайринг работал.
Заменил ТПГ. Собираю, получаю отказ.
OTKаз: [000A]. Tampers: [Stopped] Open: T2.== BREACHED == Current state: SecFail, T1,T2, TS:0377, EVS:3D1D1, Arm: 20240113155900,KLTM-202401131 61200,Ext=F0005,Int=20,Alm=a,Diag
=0,DRS=20260630101354 LastBreach: T1,T2
FTamper:Ext=F0005,Int=20,Alm=a,Di ag=A,DRS-20260630101354,ARM=2
0240113155900
МЭ заблокирован! Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.
Кинул в  другой корпус - не помогло.
Заменил магнитный считыватель не помогло.
Заменил считыватель чипа (синий) - не помогло
Плата версии 4  - там насколько помню  все уже на плате. Синяя  считывалка в себе ничего "крипо" не имеет.
На задней части  платы тоже ничего уже не запаяно перемычками как ранее.
Прошивку МЭ сносил, форматировал  тоже не помогло.
Вот сижу думаю что я делаю не так. Написал в ТП Эвотор жду ответ. Может есть у кого идеи в чем я мог накосячить?
ЗЫ я  взял плату еще одну с разбора версии 4 и таже  история.  Т.е. либо  обе платы неисправны, что сомнительно, ведь эквайринг работал до разбора. Либо я чего то не знаю .
ПО МЭ v3.1.4.1
ПО ОС  4.9.12
Оффлайн Dober
Re: Эвотор 5i не смыкаются тамперы
« Ответ #1 : 07/07/2026 08:12:23 »
там на плате есть кнопочки и хоть одна если сработает то любой экваринговый аппарат блокируется. там без спец приблуды которая восстанавливает тампера не обойтись, я так понимаю она восстанавливает их на программном уровне
Оффлайн Mike
« Ответ #2 : 07/07/2026 16:01:24 »
Надо оформлять заявку в CRM Эвотор и делать разблокировку тамперной защиты. Без раблокировки модуль эквайринга будет вечно в сработке.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 08/07/2026 13:57:38 »
Чувствую себя немного  глупо но тем не менее.
ТП сказала  что все в порядке  можно приступать к  "ключеванию". И действительно "ключевка" прошла без каких либо проблем.
Для меня  осталось не понятно одно, где в  этом  сообщение  о состоянии тамперов  написано что терминал собран правильно, что  все кнопки прижаты, магнитная головка ОК итд.
Раньше хоть Current  state  был понятный , а сейчас ...
Всем спасибо!
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 09/07/2026 15:07:12 »
А вот собственно и ответ  на мой вопрос.
Оператор
09:58:34
Здравствуйте.
К сожалению, но на данный момент на моделях СТ 522 актуальный статус тамперов не показывается, он меняется только после разблокировки. Проблема будет решена в будущих обновлениях.
Это сообщение считают полезным: arxer, АМЕ_Worker
Оффлайн Dimson07
« Ответ #5 : 15/07/2026 15:11:43 »
Как и напряжение батарейки, тоже не показывает. И тоже давно обещали исправить.
Оффлайн Ctotop
    • 1С:Рарус
« Ответ #6 : 21/07/2026 12:46:54 »
а вы АСЦ Эвотор или нет? Нас по тамперам в CRM отправляют отправлять ккт в асц
