Автор Тема: Ритейл - 01Ф новый , постоянный перезапуск  (Прочитано 580 раз)
Оффлайн LEG
Ритейл -01Ф новый , при включении постоянный перезапуск , перемигиваются светодиоды. Изредко проскакивает сбой ОЗУ , и отваливается, техобнуление сделать не успеваю. DA1, DD3  сигналы все есть , сравнил с рабочей платой,  напруга не проваливается .
пробовал менять DD3 , картина таже . Понятно, что какой то сигнал перезапускает проц, но какой ? :-) может кто уже помучился с такой проблемой.
  • Похвалили: 197 раз(а)
Отключение батарейки не поможет?
Оффлайн LEG
Нет. Пробовал . Теперь и время не могу выставить, теряется связь по СОМ и USB  при перезапуске
  • Похвалили: 695 раз(а)
БП меняли?
Голая плата перезапускается? отключай по очереди, термоголовку, двигатель, что бы локализовать неисправность.
Это сообщение считают полезным: wiros
Если новая плата то и нечего морочиться- меняйте по гарантии, а там посцентр нехай думает.
Оффлайн LEG
Все отключено ПУ,картина таже. От нас отправлять по гарантии , полплаты стоит :-) . В кассу поставил новую из ЗИП.
Надо найти, описание, перезапуска проца , лоб морщить . Опрос ОЗУ сигнал через DD3  проходит .
посмотри уровень на 18 лапе проца - 24v lev, д.б примерно 2в2
LEG, Значит плата дохлая. Рулитесь с посцентром за компенсацию раз отправлять дорого.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Для начала хотелось бы узнать какой он новый ?
Иными словами - это LPC или китаец ?
ЗЫ, Или может быть совсем " новый " из запасников Тринити образца семнадцатого года ?
Это я к тому , что старые платы от Тринити использовали " физическую кнопку " включения .
Далее пошла " электронная " .
Если ФР очень долго лежал на складе кнопка , как впрочем и разъем на плате куда она втыкается могли окислится .
А сразу лезть в какие-то дебри ,, это уже потом
