Автор Тема: Снимаем отчеты по ЭКЛЗ  (Прочитано 15091 раз)
  • Похвалили: 95 раз(а)
« : 12/09/2008 16:23:13 »
Вчера налоговики  привезли 17 ЭКЛЗ и потребовали снять отчеты по месяцам на предмет продажа-возвраты. Снимать отчеты в таком массовом количестве было лень, поэтому быстренько накидал прогу. Не смотря на кривизну- работает.
Как работать с этим чудом. В программе "Работа с архивом" от Безанта формируем текстовый файл по итогам смен с 1 по 3000. Загружаем в прогу текстовый файл, нажимаем полный отчет, если надо результаты по месяцам нажимаем два раза краткий отчет.
Итого 17 ЭКЛЗ при среднем количестве страниц 2000 были обработаны и сформированы отчеты за 2,5 часа человеком далеким от касс.
Может кому и пригодится тоже
Re: Снимаем отчеты по ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 17/09/2008 19:42:21 »
Да кстати ввиду того, что текстовые файлы старой "Работа с архивом ЭКЛЗ" формируются неправильно, некоторые смнены не попадают в отчет, рекомендуется пользоваться ПО с версией не ниже 4.3.0.3 взять можно здесь http://support.shtrih-m.ru/data/soft/eklz/soft_eklz.zip или здесь
http://www.shtrih-m.ru/downloads/show_prod_119.html
« Последнее редактирование: 17/09/2008 19:49:22 от zival »
Оффлайн vladis
« Ответ #2 : 18/09/2008 10:18:38 »
при разрешении экрана монитора 800х600 (к сожалению) окна полностью не открываются, а так все отлично, можно использовать и для отчетов и для диагностики.
« Ответ #3 : 18/09/2008 12:32:28 »
Поправил...
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #4 : 18/09/2008 20:04:52 »
<<<Вчера налоговики  привезли 17 ЭКЛЗ и потребовали снять отчеты по месяцам на предмет продажа-возвраты.>>>
Сорри, сразу не обратил внимания - вообще-то многообещающая новость - получается, что данные , считанные из сохраненных в дампе клизмы , могут использоваться для предьявления налоговых претензий ?!!!
Возникает вопрос - правовое подтверждение сих действий где прописано ? Фискалка , значит , уже не котируется , так ?
И что заменит инфу из ЭКЛЗ, замененных Безантом по причине
помирания ? Они ж их у себя оставляют ! Опять же должны возвращать клиентам !! Ежели те пять лет хранить обязаны !!!
« Ответ #5 : 19/09/2008 11:35:04 »
Тут как раз ситуация больше по вине клиента, неправильное настроенное ПО, привело к непомерно большим операциям возврата.  Когда за год работы сумма возвратов составила более 10 млн. рублей, то у НИ возник вопрос. С этим вопросом они и пришли к нам, сперва потребовали отчеты по ФП, но там сумма возвратов нигде не прописана. Возникла щекотливая ситуация, с одной стороны НИ не хотят принимать такую сумму к вычету из оборота, хотя все документы оформлены правильно, КМ3, чеки подколоты, но этих чеков порядка 5 коробок из под ксерокса. С другой стороны клиент утверждает, что у него все тип топ если НИ надо пусть берут каждый чек и проверяют, и за эту сумму он налоги платить не хочет и не будет. А отчеты по ЭКЛЗ и явились той золотой серединой, которая решила вопрос без лишней конфронтации. Клиент клизмы отдал НИ - проверяйте, раз не хотите руками считать. Те к своим программистам(системщикам) - соответственно ни какого програмного комплекса в ИФНС нет, и похоже не будет, для считывания ЭКЛЗ, вот они и пришли к нам.
Оффлайн lext59
« Ответ #6 : 19/09/2008 15:02:42 »
Сорри, не понял. Умысел со стороны клиента был или нет? ПО нарочно неправильно настроенное? И в чем неправильность?
Если документы оформлены правильно, т.е. к КМ3 подшит не только возвратный чек, но, главное, чек продажи (а без него - эт уже нарушение), то
встречная проверка ловит не только умысел в уклонении от налогов, но и невыдачу чека ))
Ваще поведение клиента не понятно. По скромным подсчетам 10 млн. - это же порядка 30 тыс. в день.
Если это розница (где встречную проверку не устроишь), то, как я представляю, 30 тыс. - выручка с бойкой кассы в гипермаркете. Ну пускай 20 таких касс, ну пусть 30 на обслуживании залла. Так что, выходит что каждый 20-й (30-й) чек в течении года неверно пробит?? Это никак не в рамках статистики, клиент явно нарывался.. Хотя как тут ловить я не представляю.
А если опт, то при правильно оформленных КМ3 невыдача чека налицо и ловится.
« Ответ #7 : 19/09/2008 15:35:11 »
Таки попадаются ведь иногда хорошие налоговые ! Побольше бы таких !
« Ответ #8 : 19/09/2008 17:02:40 »
Это АЗС. Мы клиенту говорим, давайте настроим программу так как удобно было бы всем.
Что происходит сейчас. Приходит клиент заказывает до полного бака, дает деньги с запасом, пробивается чек, в чеке вместо названия топлива строка "деньги". Само собой когда бак заполняется клиент хочет вернуть излишки залоговой суммы, а сдачи то нет. Поэтому выбивается новый чек, а старый возвращается через операцию возврат, и только теперь излишки денег возвращаются.
P.S. У клиента ранее был штраф за не применение ККМ при заправке до полного бака, при контрольной покупке, деньги взяли у НИ,  чек не дали, залили до полного бака, а потом выдали чек и излишки денег вернули. НИ  увидел в этом злой умысел - дело закончилось судом. Теперь клиент делает все как по решению суда и мы ни как его не можем переубедить, что так нельзя делать.
« Ответ #9 : 19/09/2008 17:26:35 »
Теперь понятно... Да, тяжелый случай ...
« Ответ #10 : 19/09/2008 17:47:45 »
На маразм НИ, клиент отвечает маразмом с еще большим размахом. А в результате куча макулатуры, загруженность НИ, ЦТО, бухгалтеров и кассиров клиента. И самое главное - это похоже надолго.
Оффлайн lext59
« Ответ #11 : 22/09/2008 15:45:32 »
На маразм НИ, клиент отвечает маразмом с еще большим размахом..
« Ответ #12 : 01/10/2008 11:20:54 »
Кстати по поводу надежности сохранности данных в ЭКЛЗ. После трех месяцев хранения  одна сбойная запись из 17 ЭКЛЗ, хотя три месяца назад все было в норме.
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #13 : 10/10/2008 14:07:48 »
Очередное обновление комплекса тестирующих программ для ЭКЛЗ 4.3.0.4 от 09.10.2008, размер 5.32Мб.
Изменения в версии 4.3.0.4
- Устранены ошибки предыдущей версии
- Добавлена возможность работы с ЭКЛЗ-4.
Взять можно здесь ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/soft/eklz/soft_eklz.rar
Оффлайн angre
« Ответ #14 : 30/04/2009 18:15:11 »
Портабельная сборка Безантовских прог. Теперь не надо будет устанавливать и регистрировать дополнительные DLL-ки. И запускатся будет допустим с флешки. Не требует никаких прав в системе и не изменяет ни единого файла/ключа реестра. Тестировалось и по RS-232 и по I2C.
Ссылка для скачивания файла: http://kkkmload.narod.ru/EKLZ4304portable.zip или
http://uploadbox.com/files/0bf0bd1e0a
« Последнее редактирование: 10/05/2009 12:21:15 от angre »
Оффлайн fogel
« Ответ #15 : 22/07/2009 15:57:52 »
обе ссылки не пашут. Скиньте на мыло, плз. y_fogel@mail.ru
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #16 : 22/07/2009 17:21:44 »
Почту проверь  ;)
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #17 : 31/05/2010 11:28:14 »
И мне можно в почту agxstark@yandex.ru
Оффлайн sergey
« Ответ #18 : 31/05/2010 12:19:08 »
Если не трудно и мне.
Заранее спасибо.
сделал то, что сделал
Оффлайн angre
« Ответ #19 : 31/05/2010 12:25:44 »
Портабельные версии можно скачать здесь:
http://sites.google.com/site/portablez4kkt/home/files
Оффлайн sergey
« Ответ #20 : 31/05/2010 13:01:52 »
Все скачал . СПАСИБО
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #21 : 31/05/2010 20:06:47 »
Еще можно скачать и отсюда (до 5 Гигабайт):
http://narod.ru/disk/21352438000/Atol_23_04_2010_portable.zip.html
Здесь могут быть файлы только менее 5 Мегабайт:
http://kkkmload.narod.ru/  !!!
