Автор Тема: Детектор KATANA ищу схему на TFT-монитор LCD-T560L  (Прочитано 5833 раз)
Нужна схема на монитор LCD-T560L (плата VIS300-008 v1.2)
Погасла подсветка, надо её починить.
на сайте производителя только общие фразы: http://www.sztosho.com.cn/eng/pro.asp?id=33
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Тута тоже такую предлагают, говорят - светодиодная подсветка. Т.е. не особо страшная.
  • Похвалили: 790 раз(а)
http://monolit-elcom.ru/products?id=289&page=2&proto_id=288 И здесь тоже похожие есть.
Да,  светодиодная. Проверял - рабочая. Но вот контроллер не зажигает её. Там похоже, какой-то стабилизатор-регулятор яркости подсветки стоит, вот он и не работает.  Не могу найти datasheet на мс D9741. Похоже, она управляет всем. А после неё ещё 3 транзистора стоит.
Если ничего лучше не придумаю - запитаю её через резистор.  ;)
тут поинтересовался современными белыми светодиодами... ваще жесть. теперь боюсь глупо резисторами ток ограничивать с их ВАХ. оказывается изобрели уйму ШИМ контроллеров, дабы точина не росла от нагрева и нестабильности прикладываемого напряжения.
попытался разрисовать схему - там какой-то шим навороченый.... Куча обратных связей.
В итоге, запитал подсветку через резистор 100 Ом - яркость на порядок больше, чем было до поломки. Посмотрим, сколько ещё он так протянет.
Не надо так жестоко - может долго не протянуть!
Диме решать. Если верить инфе инета износ кристала при неправильной эксплуатации жесток. со своей стороны говорю, что ввалил светодиодную подсветку в 3 штрих мини пос (2 покупные подсветки вломил в питание внешнего дисплея с КД213 - ми в ограничение точины, и одну  "самопальную" в 2 последовательных звена на 7 V - зы мигает дисплей при печати ФР в последнем случае). вроде не жалуются, правда я и не знай как часто они их включають.
что то браузер тупит.
