Автор Тема: Калуга Астрал не работает как снять с учета  (Прочитано 1276 раз)
Оффлайн Dober
Собственно вопрос понятен. ОФД не работает, чеки не переданы, ФН завтра послезавтра сдохнет. Есть идеи, варианты? Я через FNRUN сначала просто пребывал выбрать другое ОФД и потом сервисный код ОФД подключал, результат 0
  • Похвалили: 495 раз(а)
за период с 9го июня (с момента когда упал К астрал) сделал штук 7 замен ФН, все доки передавались в другой ОФД. Для снятия можно вообще ОФД не оплачивать при переносе ккт, например в Такскоме есть период при подключении кассы, вроде неделю вообще бесплатно будут принимать...
главное правильно последовательно сделать переход, 1 пункт - перерег в ЛК ФНС - смена ОФД, далее перерег в ФН (тут зависит от ФФД, с 1.2 немного сложнее, но вполне решаемо)...
Особых проблем с этим всем нет
Это сообщение считают полезным: arxer, Dober, kassadm
А перерегистрацию с непереданными чеками фн позволяет сделать.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Конечно позволяет, если прошло 30 дней, то датой и временем последнего чека.  Главное перерег сделать в ЛК ФНС, иначе ОФД может отказать в приеме чеков пока не увидит на сайте ФНС, что эта касса его.
(Даже без перерега в самой кассе должны уйти чеки, только адрес ОФД сменить а в кассе перерег сделать после отправки чеков)
« Последнее редактирование: 19/06/2026 13:42:08 от PuRGen »
Это сообщение считают полезным: Dober
разве недостаточно написано в ответе №2? в ффд 1.05 с непереданными легко делается почти в любом ккт, если 1.2, то есть некоторые "танцы с бубном", но опять же - в Мерке, к примеру, без "танцев" в самой кассе сделать получилось
Вопрос, а уйдут ли неотправленные чеки со старой фн, при замене , если их потом через шнурок отправлять или в лк астрала придется что то делать с переключением фн? Я просто с астралом не работал толком, нюансов незнаю.
