Автор Тема: Атол 90ф ошибка е000-219  (Прочитано 255 раз)
Оффлайн kalts
« : 27/05/2026 21:11:03 »
Помогите с Атол 90ф.Аппарат работал нормально.ФФД 1.05.Надо было обновить прошивку.Обновил до 10-8346.Перестал видется модуль WI FI.Тогда поставил f72_6085_1253.WI FI появился но теперь при пробитии чека ошибка е000-219 на экране и ошибка ФН 231 на чеке.ФН не переполнен срок действия до 29 года.Прошился на 10-7629 то же самое.Тут правда пишет КЗ 1,2,10 ненорм. но они вроде не нужны.
Оффлайн kalts
Re: Атол 90ф ошибка е000-219
« Ответ #1 : 27/05/2026 23:23:20 »
Решил.Вернул обратно 10-8346.Чек стал нормально пробиваться.Обнаружился модуль WI FI наверно криво прошился первый раз.Подключаться пришлось как в недавней теме убрав лишние 032.Похоже вернуться ниже с этой прошивки нельзя.
  • Похвалили: 490 раз(а)
« Ответ #2 : 28/05/2026 13:03:20 »
можно, но просто перешить файлом .con - не поможет
КЗ10 нужен для НДС20 и для правильного написания в чеке вида оплаты "Безналичные", без него будет писать и заполнять тег "Электронными", а это сурово карается штрафами, видимо какое-то страшное нарушение с точки зрения ФНС, просто ужасный косяк
