Автор Тема: Союз-К, Ошибка ЭКЛЗ 07  (Прочитано 1592 раз)
Оффлайн Роман И.
« : 18/06/2012 17:48:16 »
ну вот, прошло 10 месяцев с замены ЭКЛЗ и тот же самый Союз-К подложил очередную свинью.
 16.06.12 была закрыта смена. в воскресенье 17.06.12 касса не включалась.
 а утром 18.06.12, отказалась пробивать чек и выдала "Ошибка ЭКЛЗ 07"
 при чем, нулевые чеки пробивает.
 Перепрошивка ПО на взятое с сайта http://www.oka.spb.ru/insert/Union_K/unionk.zip не помогла. ошибка 07 так и осталась.
 пришлось обнулять, переводить дату на 17.06.12, открывать смену и делать Z-отчет.
 и только после этого, касса смогла пробить чек сегодняшним числом.
 Пока что единственный способ противодействия этой проблеме - снимать Z-отчеты КАЖДЫЙ день с момента начала печати предупреждения об окончании срока ЭКЛЗ.
 Вопрос всем! Есть ли у кого-то более свежая прошивка на Союз-К ?
ЗЫ. заметил интересную особенность - в ЭКЛЗ появилось много нулевых чеков с признаком "Открытие смены", идущих подряд. Кассир утверждает что нулевые чеки не пробивает, только снимает X-отчеты.
« Последнее редактирование: 19/06/2012 11:15:38 от Роман И. »
Оффлайн dscsmart
Re: Союз-К, Ошибка ЭКЛЗ 07
« Ответ #1 : 25/07/2012 19:58:38 »
Ошибка Фп 1 возникает из за неисправного пьезоэлемента,его просто меняйте,прошивки во вложении
Проверка версии ПО производится при тесте принтера,последняя цифра в этом тесте и есть номер ПО ККМ.
 8) 8) 8)
Онлайн AlexSAN
« Ответ #2 : 26/07/2012 15:55:56 »
"Пьезоэлемент" - это "кварц" в простонародии  8) , или "пищалка"  :o
Оффлайн Роман И.
« Ответ #3 : 30/07/2012 18:34:17 »
пьезоэлемент это пьезоэлемент, в проигрывателях грампластинок тоже были пьезоэлектрические звукосниматели, в некоторых датчиках давления тоже пьезоэлементы стоят.
кварц это кварц, кварцевые резонаторы или кварцевые генераторы.
а "пищалка" она и есть пищалка, может быть как динамической, так и пьезоэлектрической.
называть эти три детали одним словом "пьезоэлемент" имхо некорректно.
хоть в них и используется пьезоэлектрический эффект
Кварц в ФП заменил, заодно на всякий случай и AT24C256
с тех пор прошло 3 месяца, вроде пока тихо... ждем...
« Последнее редактирование: 30/07/2012 18:49:34 от Роман И. »
Оффлайн Роман И.
« Ответ #4 : 24/08/2012 17:18:43 »
после замены прошивки на новую, устранилась проблема с ошибкой ЭКЛЗ 07 возникающая за 3 месяца до окончания срока ЭКЛЗ, при незакрытой смене более 2-суток (т.е. после выходных)
как оказалось касса со старой прошивкой, при каждом входе в кассовый режим (1 - 1), записывала в ЭКЛЗ нулевой чек с признаком открытия смены.
в результате, кассиры сами того не зная, после снятия Z-отчетов, по привычке входили в режим кассира и после этого выключали аппарат, тем самым открывая новую смену.
после замены прошивки на новую, нулевые чеки в ЭКЛЗ больше не появляются.
касса проработала уже 2 месяца без сбоев и сегодня в ней планово заменили ЭКЛЗ.
Оффлайн otservice
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #5 : 11/01/2013 00:55:16 »
Такая проблема возникает через 9 месяцев.100% лечится заменой ПО проца.Так как люди часто ищут прошивку и описалово программатора,то решил выложить здесь.
