Автор Тема: Код ошибки ККТ - 613Bh, код ошибки 81, libfptr_cancel_marking_code_validation()  (Прочитано 582 раз)
Оффлайн AVP
В логе Атол после каждого чека отображаются вот такие строки
Маркированных товаров в чеке нет, и странно почему так происходит
libfptr_cancel_receipt() [0x00DC1848]
Код ошибки ККТ - 613Bh (Операция по документу запрещена)
Объекту 0x00DC1848 присвоен код ошибки 81 [Документ закрыт - операция невозможна]
libfptr_cancel_marking_code_validation() [0x00DC1848]
Чек при этом не отменяется, проходит успешно. Нормально ли это? или как-то можно исправить
Лог используются для отслеживания ошибок и вывода на кассу в реальном времени, поэтому хотелось бы избавиться от мусора в логах
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
после каждого чека
гугл нам говорит что :
libfptr_cancel_receipt() - отмена чека
libfptr_cancel_marking_code_validation() - отмена проверки марки
что за софт то ?
видимо разраб, когда обкатывал программу у него что-то не получалось (чек зависал на середине например) и для ускорения процесса добавил команд отмены, чтобы сразу к исходной позиции возвращаться. А потом забыл убрать.
Оффлайн AVP
на iiko возникает
Оффлайн Revers_M
Либо смирится, либо писать в iiko.
Оффлайн M.Connor
  • Похвалили: 82 раз(а)
  • t.me/MitchellConnor
Смысла писать нет, это нормальное поведение для айки
Перед оформлением чека мы должны либо
а) сделать несколько запросов о состоянии ККТ и ФН, проанализировать ответы и в зависимости от них либо сбросить состояние либо начать оформление чека
б) сделать эти две отмены вне зависимости от статусов и начать оформление чека
Оптимизация такая
