Автор Тема: Проблема печати  (Прочитано 599 раз)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Проблема печати
« : 29/04/2026 13:45:51 »
При печати строки сжимает , иногда в полоску а иногда словно шрифт уменьшает. Проблема с протяжкой но не из-за печатки, ее менял на новые. Тут только замена платы ФР или может есть какое-то другое "типовое" решение?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Проблема печати
« Ответ #1 : 29/04/2026 14:16:44 »
Было такое, помогла замена адаптера питания.
Оффлайн mox88
Re: Проблема печати
« Ответ #2 : 29/04/2026 14:48:01 »
Было такое на Атолах 22,25 отсутствуют ролики в кармане подачи лены, рулон бумаги подвешенный на карандаш решал проблему.
Оффлайн М Дмитрий
Re: Проблема печати
« Ответ #3 : 29/04/2026 18:23:29 »
Бывает и лента "ядреная" попадается, яркость по меньше и крутить начинает
Оффлайн Merzavec
Re: Проблема печати
« Ответ #4 : 30/04/2026 13:46:51 »
Было пару раз, решалось заменой драйвера шагового двигателя, вроде DRV8835
Это сообщение считают полезным: ILinSKY
