Автор Тема: Подскажите можно ли сейчас ЗИП плату от Атол на 5 пл вернуть на 2.5 платформу.  (Прочитано 2045 раз)
Оффлайн Romanz
Подскажите можно ли сейчас ЗИП плату от Атол на 5 пл вернуть на 2.5 платформу. Исходя из базы знаний прошивка 10-7773 и ниже противопоказана из-за флешки, видел в обменнике лежит образ 7824, но на 5 пл его так просто не зальешь. Есть какие нибудь варианты ?
Оффлайн M.Connor
  • Похвалили: 84 раз(а)
  • t.me/MitchellConnor
Изучаем историю версий, если для для данной ревизии БУ данной ККТ была прошивка на 2.5, то через ДТО можно заливать соответсnвующий XXX_downgrade.con
Если прошивки 2.5 не было для вашего БУ даунгрейд плата схавает, но получите кирпич
Коды защиты (привязаны к ЗН) для прошивок 2.5 не забывайте сохранять с ремонтируемой кассы...
Оффлайн Romanz
касса на пл 2.5 , кз есть, не понял каким образом сейчас можно получить этот самый XXX_downgrade.con
  • Похвалили: 1549 раз(а)
Это для удаленного даунгрейда ( безразборного) .
ЗЫ . В чем суть перехода на 2.5 ?
Атол давно забил на неё и не поддерживает
 Кони эти валялись только в миграторах .
Не моя тема, но иногда попадались случайно .
Но смысла большого в них нет , ну может совсем уж для экзотики или ностальжи
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Немного расшифрую:
Коллеги говорят что, учитывая сколько версий плат сменилось за эти годы вы взяв свежую плату с склада соответственно с новой ревизией  даже если и найдете у себя в завалах старую прошивку на 2.5, то она на 100% будет не от вашей новой ревизии которой 6 лет назад в проекте еще не было.
Т.е. в рамке одной модели фр существует несколько прошивок под свои ревизии плат БУ одной и той же модели. И под вашу новую их просто не существует.
Но в целом как уже писали - у вас не правильный подход, не нужно так подстраиваться, брать на себя риски там где можно обойтись без них, объясните владельцу - что технических вариантов нет, кроме того ккт не чему сейчас не соответствует, есть один вариант - новая плата с промежуточной прошивкой на 5 платформе - которая после смены зн скриптом дошивается то актуальной, зачем вам текущие проблемы с заменой и будущие с фнс (как там со статусами чеков в ОФД / письмами из фнс на соответствие ккт),  - возьмите $ плату, возьмите $ за новую прошивку – лицензию, и сделайте как нужно, а не как «надо».
 Не , ну для скажем кружка Технического Творчества - платы полезные .
А вот , чтобы ставить их клиенту за деньги - я бы даже думать не стал от слова совсем
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Если железо позволяет, то прогой DFUse-demo можно залить загрузчик от 2.5 ( у меня где валялся), а потом и коня подходяшшего. На 5й платформе DFU вроде ж исчо не похерили?
Если плата, точнее ревизия ее, от рождения П5 то смысла нет, если была для 2,5 то мэджиком перебить загрузчик и зашить например 7733 и все хорошо. Про КЗ 4/ КЗ 10 не забудьте.
Оффлайн M.Connor
Смысл в них в том, что при загрузке миграционного контейнера, он стирает ЗН и УИН, которые можно после записать от любой ККТ даже другой модели, а скрипт смены ЗН работает только для одних и тех же моделей, не меняет УИН и формируется только если есть ИТС
Лови
Это сообщение считают полезным: jindos, otter, PuRGen, KrasCEP, teambl, Romanz, M.Connor
Оффлайн Romanz
По откате прошивки, есть 2 момента, должна быть активная лицензия запись ПО ККТ, иначе пишет ошибку на любом дто и если на 5 пл была смена серийника скриптом, а uin то остается другой , при откате получаем id серии 1 ???.
Все кого то хвалят ,а на выходе появляются моменты....как  то  ....если этого не делал ,то обратись к тем кто знает как и что....а когда тебе сказали лови ,то это не лови ,а поймай если сможешь..... а по мне кидать туда сюда это не по сервису как то.
