Автор Тема: Замена ТПМ на Атол FPrint-22ПТК  (Прочитано 612 раз)
  • Похвалили: 501 раз(а)
Начал сегодня менять ТПМ  CAPD347J-E на AL.22F.001 (с металлическими "рогами"). ТПМ на ККТ Атол (всех возможных модефикаций) менял много-много раз. А тут "нашла коса на камень".
Быстренько "махнул" старый ТПМ на новый, проверяю, состояние "не закрыта крышка". Заклеиваю датчик бумаги, отжимаю микропереключатель, все хорошо. Закрываю крышку, опять ошибка не закрытой крышки. Ладно, думаю, разберу, соберу, посмотрю, может что-то не село на место. Разбираю, все правильно сделал. Собираю снова, начинает работать нормально, потом снова проскакивает все та же ошибка.
Вопрос, собственно, в чем. Кто нибудь сталкивался с бракованными ТПМ у АТОЛа, особенно интересуют их новые поделки? Я брака в старых CAPD347J-E и CAPD347М-E не встречал. Но новые,  AL.22F.001, даже на вид похабнее смотрятся.
В понедельник, попробую поставить старый принтер. Если ошибка открытой крышки уйдет, то верну брак на место и попрошу другой :)
НО!!! ранее я с таким не сталкивался, поэтому сегодня три часа работы ушли в никуда (то есть в опыт).
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: Замена ТПМ на Атол FPrint-22ПТК
« Ответ #1 : 20/04/2026 12:38:02 »
да запаяй дорожки на шлейфе и забудь об этом датчике навсегда.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #2 : 20/04/2026 21:24:41 »
АМЕ_Worker, там если прошивка свежая в настройках выбирается тип принтера
Хотя могу ошибаться... есть управление ходом ножа это точно, и вот в этой модели не уверен, но для 11Ф есть отключение датчика крышки
Нету 22\55 под ругой что бы посмотреть
« Последнее редактирование: 20/04/2026 21:44:34 от chellenger »
