Автор Тема: Как снять с учета  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн Lavash444
Как снять с учета
« : 10/04/2026 05:36:46 »
Подскажите какие варианты есть чтобы снять ККТ ЭВАТОР 5 с учета в ФНС, без ЛК налоговой (нет ЭЦП) и желательно чтобы не ездить лично?
1-офд имеется, оплаченный, если это чем-то поможет
Оффлайн Dober
Re: Как снять с учета
« Ответ #1 : 10/04/2026 08:53:00 »
Ну только через Госуслуги, но там УКЭП нужен, опять проблема. Можно заплатить кому-то чтобы сходил.
  • Похвалили: 241 раз(а)
« Ответ #2 : 10/04/2026 10:02:44 »
Заплатить кому то, деньги куда то...
Купить рутокен, он хоть останется!
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #3 : 10/04/2026 10:16:32 »
Не ездить куда лично? Ни куда? Думаю можно вызвать на дом нотариуса, чтобы оформил на кого-то доверенность в налоговую, заплатить ему. Так же заплатить тому, кто за вас с этой доверенностью и бумажным заявлением поедет в налоговую и подаст его в ФНС.
А ещё можно не ездить, а сходить :D
Это сообщение считают полезным: jindos, Leshka s Urala, arxer, furmanov
« Ответ #4 : 10/04/2026 11:47:07 »
Не ездить именно в ФНС? Поехать в МФЦ и закрыть ИП, касса снимется. Потом открыть заново. На что только не пойдешь, чтобы не видеть этих инспекторов ))
Это сообщение считают полезным: Leshka s Urala, arxer, dremel
Оффлайн wiros
  • Чиню-лужу, паяю, вёдра починяю...
« Ответ #5 : 10/04/2026 14:12:48 »
В течении месяца ФНС в одностороннем порядке сама снимет ккт с учета, когда закончится ресурс ФНки. Ждите...
Оффлайн tamvas
« Ответ #6 : 10/04/2026 14:32:55 »
Вчера пришел клиент, фн у него закончился в декабре 25, фн он не менял, потомучто на кассе не работает. В конце марта пришло письмо счастья из налоговой с требованием предоставить отчет о закрытии фн
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #7 : 10/04/2026 19:36:43 »
Налоговая то снимет, но кассу то потом куда? На запчасти тока, в ФНС будет числится как в тестовом режиме,на учет уже не поставить.
« Ответ #8 : 13/04/2026 10:28:14 »
Касса полностью снимается, это не на действующем ИП в ожидании отчета о закрытии ФН. Постоянно такие клиенты вырисовываются, которые сначала в МФЦ закрыли ИП, а потом снимать кассу и ставить на другое ИП. Всё регистрируется.
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #9 : 13/04/2026 10:50:42 »
Только выждать надо однако дней 40. А то был случай, как обычно, чтоб пенсию пересчитали, сделали сразу закрытие/открытие ип, а касса так и осталась на учете в лк, как ни в чем не бывало, даже сами инспектора офигели :)
  • Похвалили: 451 раз(а)
« Ответ #10 : 13/04/2026 12:30:32 »
Если ККТ снята в одностороннем, а потом ИП закрыли, то не факт, что кассу снимут с учета... раньше точно висели.
Оффлайн dimix73
« Ответ #11 : 13/04/2026 12:46:28 »
Если после закрытия ИП касса осталась висеть зарегистрированной, то можно по звонку в ФНС снять ее с учета.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #12 : 14/04/2026 18:02:51 »
После закрытия ип касса зависает на 37 суток,  ключ аннулирован ( в кабинет не попасть), заявление не примут (ИП закрыто), инспектор ничего сделать не может (по крайней мере обычный инспектор) за 10 лет ничего не изменилось.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #13 : 14/04/2026 18:13:50 »
 У нас можно(или было) принести в налоговую чек закрытия архива без заявления и касса свободна.
  • Похвалили: 541 раз(а)
« Ответ #14 : 14/04/2026 21:33:56 »
это если в одностороннем снята
« Ответ #15 : 15/04/2026 13:01:08 »
итог... если снята в одностороннем, ип закрыто, то кассу не снимут автоматом, но можно принести чек закрытия архива в ифнс... и ее снимут.
если ип закрыто, а касса рабочая была... только ждать 37 дней без вариантов, никаким способом не снять ее раньше 37 дней.
