Автор Тема: Атол 92Ф чек коррекции на П 5  (Прочитано 267 раз)
  • Похвалили: 172 раз(а)
Атол 92Ф обновлен до п5.17.10.
Надо сделать чек коррекции прихода.
На кассе под СисАдмином в ЧЕКИ нет пункта "Коррекция прихода",   также в драйвере после ввода всех реквизитов пишет - не включен режим ФР.
Клиент работает по кнопкам и ФР ему не нужен.
В чем проблема????
  • Похвалили: 1093 раз(а)
Re: Атол 92Ф чек коррекции на П 5
« Ответ #1 : 09/04/2026 22:36:34 »
В чем проблема????
ЧК у ньюджеров на П 5.0 с кнопок, делается только на ФФД 1.2.
Если стоит 1.05 то ЧК там нет.
Выхода 2:
1. Запросить в Атоле режим ФР для ЧК. Дают на 3 дня
2. Перевести на ФФД 1.2 и сделать ЧК с кнопок.
  • Похвалили: 1502 раз(а)
« Ответ #2 : 10/04/2026 00:04:13 »
Ёпта - вот проблема века , воткнуть ФН в любой адекватный аппарат и пробить этот ЧК .
Ну или через комп .
На сайте же есть от Mr.Connor
« Ответ #3 : Сегодня в 02:55:14 »
Перерегал на ФФД 1.2 и на Атоле 92Ф сделан чек коррекции.  Спасибо.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #4 : Сегодня в 03:09:33 »
Главное потом не забыть в соответствующим прошивке TableEditor все перепроверить - единицы измерения - шт, признак и предмет - товар - полный расчет, фио -  ну и в офд не забыть сбегать и посмотреть статус и коррекции и статус обычных приходных чеков после перехода на 1.2.
Утилита от Mr.Connor -  мега комбайн - пофиг фн/ккт, но требует времени на изучение интерфейса и хорошего  UART переходника (не за 120р - которого  обычно достаточно для передачи в офд или закрытия ФН).
