Автор Тема: БП от Штриха с 24 В на 19 В  (Прочитано 2394 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 08/04/2026 21:15:47 »
Привет друзья. Нужно срочно перестроить БП от ШТРИХ М с 24 В на 19, кто уже переделывал подскажите, разбираться нет времени! Спасибо всем!
Re: БП от Штриха с 24 В на 19 В
« Ответ #1 : 09/04/2026 10:35:39 »
Большинство БП работает по обратной связи на трехногом стабе tl431, на управляющей ноге делитель задает напряжение, достаточно подбирать номиналы резисторов под нужную напругу.
Это сообщение считают полезным: wiros
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #2 : 09/04/2026 14:01:34 »
Можно на выходе подключить кренку на20В . Только надо учесть, что сила тока будет максимум 1,5А
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #3 : 10/04/2026 00:11:27 »
Там не всё так просто . Да , в некоторых пределах игры с сопротами помогут .
Но если вот так прям с 24 до 19 , БП просто начнет перезапускаться .
Там сделано так - ШИМ после запуска начинает запитываться от отдельной обмотки транса и её может не хватать.
Ну а перематывать её - ну ,,, так себе удовольствие
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #4 : 10/04/2026 10:30:26 »
За питанием шимки можно понаблюдать, но жрет она мало и запас по питанию там обычно есть. Перезапускаться БП скорее будет если попытаться напугу на выходе уменьшить радикально. Диапазона регулировки при этом может не хватить, т.е. даже при минимальной скважности импульсов, напруга на выходе будет больше заданной и ОС будет просто затыкать БП особенно на ХХ, тогда без перемотки транса не обойтись. Но обычно в пределах +-30% все работает.)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #5 : 10/04/2026 12:03:44 »
К своему стыду, не помню чего там у Штриховского Б/П внутри, но с 24 на 19... Не получиться. А вот так тупо в лоб - резистор и стабилитрон. Резистор считаем по необходимому току и параметрам стабилитрона. ;D
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #6 : 10/04/2026 12:35:41 »
Если для питания ноутбука, то он и от 24 В может работать.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #7 : 10/04/2026 12:53:48 »
Не знаю на чем собраны последние БП Штриха, ремонтировал БП от ФРК, обратная связь на двойном операционнике + оптопара. Что гадать будет не будет, нагружаем БП нужным током и меняем сопротивление резистора в делителе на входе операционника до нужного напряжения ,делов на 5 минут, дольше корпус  разбирать.
« Последнее редактирование: 10/04/2026 18:33:02 от msvk »
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #8 : 10/04/2026 22:01:54 »
Ладно я инвалид, но вы то чего?))
https://kovlev.ru/shemes.html
Сайт ещё жив!
Онлайн Slava
« Ответ #9 : 10/04/2026 23:59:08 »
Импульсные БП - это высший пилотаж .
В Союзе было так - что выше 50 МГц живет по своим законам .
Там проводок не так провел -развел и будет шляпа .
Вообще на профсоюзе есть такой Вадим aka TwoByte .
Вот он профессионально разбирается в этой теме .
Можно у него спросить посоветоваться
Оффлайн Alex77
« Ответ #10 : 12/04/2026 18:41:09 »
Поэкспериментировал вчера, получил свои 19 В.
Схема, спасибо Bit и KOVLEV соответствует Штрих-ФР (Ф и К) разные варианты БП4 https://kovlev.ru/kkm/SHTRIH_BP_K2.GIF.
До 19.В достаточно уменьшить R23 параллельным подключением резистора 62 Ком.
Дальнейшее уменьшение этого резистора приводит к срыву работы ШИМ, что соответствует примерно 17,5 - 18 В
Ну как-то так....
