Автор Тема: Zebra ZD410 не включается  (Прочитано 791 раз)
Оффлайн serg-nn
« : 02/04/2026 17:31:33 »
Притащили из аптеки- не включается. Так понимаю, что схем не найти, может у кого был опыт ремонта. Смотрел видео по замене TPS54335, но у меня до него питание не доходит. На большом кондере 0 вольт. Не видно по маркировке, что за Q18 на входе (на 1 и 3 ноге 24в). Похож на полевик?
Оффлайн ezhonok
Re: Zebra ZD410 не включается
« Ответ #1 : 02/04/2026 19:59:31 »
Первым делом надо проверить гнездо питания. Нет ли КЗ - если есть, надо искать в плате, что сгорело. Исправно ли само гнездо, питание с него в плату поступает?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #2 : 03/04/2026 10:46:49 »
Насколько помню, там обычный мосфет с Р-каналом, который коммутирует 24 в на TPS-ку и дальше. Посмотри че происходит на затворе при нажатии на кнопку включения. Вариантов собс-но два: либо сигнал включения не доходит, либо полевик сдох. Воткнуть можно любой: вольт на 50  и ампер на 10.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #3 : 06/04/2026 17:38:30 »
Спасибо, проверю.
