Автор Тема: Sams 250 не закрывает смену ЭКЛЗ  (Прочитано 4078 раз)
Оффлайн Cat63
Sams 250 матричный при закрытии смены в ФП закрывает, в ЭКЛЗ нет и выдаёт 12 ошибку (авария ЭКЛЗ) закрываю смену в ЭКЛЗ работает дальше у меня на столе Z отчёт снимает нормально у клиентов после смены отчёт снимается без ЭКЛЗешного хвостика! U в сети при мне прыгало210-242. Все потроха кроме принтера заменил. Поставлю бесперебойник. Может кто ещё что подскажет.  Вместо ЭКЛЗ поставил ЭЭ. ЭКЛЗ умерло на 2 день.
Оффлайн dan
Re: Sams 250 не закрывает смену ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 09/06/2012 16:19:32 »
ф.память на предмет мусора смотрел?
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2 : 09/06/2012 20:44:02 »
А не "закончилась" ли ЭКЛЗ у клиента?
Оффлайн Cat63
« Ответ #3 : 09/06/2012 21:58:39 »
ФП смотрел, вся канетель началась с момента плановой замены ЭКЛЗ
« Ответ #4 : 09/06/2012 23:27:42 »
ФП смотрел,
В том числе и инфу по активизациям ЭКЛЗ? - Она почти в конце разметки.
Оффлайн Cat63
« Ответ #5 : 13/06/2012 12:58:11 »
Активизация в 250 пишется с адреса 104h. В моей проблеме скорей всего виноват электромагнит ящика или двигатель принтера кто-то из них подкорачивает.
Последний раз выдал 15 ошибку, убралась инициализацией.
Оффлайн tokarev-45
« Ответ #6 : 13/06/2012 20:16:44 »
я бы обратил внимание на электролиты, пульсацию по питанию проверь
